- GCiprian160
- 3 mesaje
- din 22 Jan 2023
- Astra 2010 Z16XER
GCiprian160
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2010 Z16XER
- Cont inregistrat: 22 Jan 2023
Salut!
Mă confrunt și eu cu o problemă, la un Z16XER, mai exact după înlocuirea kitului de distribuție și a variatoarelor și a celor 2 supape, după 2000km parcurși am observat că variatoarele au o oscilație sus jos. Menționez că mașina merge super ok, la fel și motorul se aude bine, am mai fost pe la diverși mecanici dar părerile sunt împărțite. Însă îmi e frica cu timpul sa nu sară cureaua.
Mă puteți ajuta cu o recomandare de producător care să aibă o calitate decentă? Menționez că am pus Maxgear care au fost cam cele mai scumpe din lista de piese și aparent nu sunt ce trebuie! La lucrarea de schimbare am asistat și eu totul a fost nou, s-au folosit șuruburile noi care au venit împreună cu variatoarele, strânse la cuplu(65nm +125+15).
Nu înțeleg care ar putea fi cauza acestei oscilații, ceva idei?
M-ar ajuta și mai mult o recomandare de mecanic in Iași pentru efectuarea acestei operațiuni.
Vă mulțumesc!
MODEL: Astra 2010
MOTOR: Z16XER
Vă mulțumesc!
MODEL: Astra 2010
MOTOR: Z16XER
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,571
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- cristidb
- 1,140 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
- Mesaje scrise: 1,140
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 03 Mai 2007
- GoreAlGore
- 60 mesaje
- din 13 Jan 2020
- Astra 2008 Z18xer
- Dolj
GoreAlGore
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2008 Z18xer
- Cont inregistrat: 13 Jan 2020
- GoreAlGore
- 60 mesaje
- din 13 Jan 2020
- Astra 2008 Z18xer
- Dolj
GoreAlGore
- Mesaje scrise: 60
Revin.
A inceput sa apara un zgomot la pornire, asemenataor cu vechiul zgomot, dar pentru un interval foarte mic, aprox 0.5 sec la pornire.
Inainte de a schimba fuliile defazoare, dura cam 2 sec.
Nu e normal dupa 12km, oricum o sa schimb fulia defazoare cat de curand, nu a fost respectat defazajul ala ciudat de la motoarele Opel cu VVT, cu punctul de pe fulia admisie mai sus putin decat cea evacuare.
Daca aveti vreo idee despre aceasta chestie, va rog spuneti.
Adica schimbare producator(INA), schimbare ulei, (5w30 vs 5w40 vs 0w40), orice sfat pertinent e binevenit!
- GoreAlGore
- 60 mesaje
- din 13 Jan 2020
- Astra 2008 Z18xer
- Dolj
GoreAlGore
- Mesaje scrise: 60
- cristidb
- 1,140 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
- GoreAlGore
- 60 mesaje
- din 13 Jan 2020
- Astra 2008 Z18xer
- Dolj
GoreAlGore
- Mesaje scrise: 60
Multumesc de raspuns.
Am schimbat si solenoizii cu ocazia schimbarii fuliilor, de pe magazin de incredere, din DE.
Chiulasa arata super curata, am desfacut capacul ei acum 1 saptamana sa-i masor jocul la culbutori, chiar nu ma asteptam sa fie asa curata.
Oricum, am sa desfac si solenoizii aia, sa vad sitele alea in ce stare sunt.
Merci de sfat oricum.
LE
Acum mi-a venit o idee.
Daca in timp ce am montat/demontat capacul ala am miscat vreo depunere/mizerie, ca prea mare e coincidenta.
Am sa verific sitele alea neaparat in week-end.
LE
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- GoreAlGore
- 60 mesaje
- din 13 Jan 2020
- Astra 2008 Z18xer
- Dolj
GoreAlGore
- Mesaje scrise: 60
- ney
- 1,024 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,024
- Masina: Astra 2014 A14NET
La acest motor exista aceasta piesa,supapa unisens din cate stiu si se schimba .( cam greu dar se schimba cu ceva tutoriale)https://youtube.com/watch?v=X560PXJ0dCI?si=I2fLvPU5XkNOUeOO
Este pe traseul de ulei spre solenoizi,sunt multe tutoriale mai simple dar aici explica si arata traseul spre solenoizii din chiulasa.
Si alta,,,,poate aveti un filtru de ulei prea scurt si nu inchide supapa de scurgere bine
- GoreAlGore
- 60 mesaje
- din 13 Jan 2020
- Astra 2008 Z18xer
- Dolj
GoreAlGore
- Mesaje scrise: 60
- GoreAlGore
- 60 mesaje
- din 13 Jan 2020
- Astra 2008 Z18xer
- Dolj
GoreAlGore
- Mesaje scrise: 60
M-am uitat mai atent la videoclip, pe viteza normala, in prima faza am dat pe 2x.
Sa copiez ce face omul asta nu am fac (aproape) niciodata.
Adica exact ce face el, ca asta implica `copiere`.
Adica dat jos motor, desfacut bloc...
Cum naiba sa se decalibreze arcul ala dupa 120k km ?
Nici la Dacia 1300 nu se intampla asta la pompa de ulei, la arcul ala suprapresiune.
Ca alta explicatie nu vad, sau scaunul pe care calca billa aia sa se..ce?
Am sa fac asta cand am sa epuizez toate celelalte metode, multumesc
- ney
- 1,024 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- ney
- 1,024 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
Supapa tine canalul de ulei spre variatoare sub presiune si asteapta decat comanda electrica pentru al trimite in ele.
Intradevar daca sitele ar fi murdare ,ar raspunde mai lent dar si vascozitatea uleiului are o importanta majora.
Verificati intai ca lungimea filtrului de ulei sa fie cea mai mare pentru acest motor ,altfel aveti pierdere de presiune pe instalatia de ungere.
Oscileaza marimile in functie de firma cu cativa mm si atunci supapa din carcasa nu se inchide corespunzator.
Unii au blocat de tot aceasta supapa care nu face decat sa scurga uleiul din carcasa la schimbarea/ slabirea filtrului
- cristidb
- 1,140 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
- ney
- 1,024 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- cristidb
- 1,140 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
- ney
- 1,024 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- cristidb
- 1,140 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
Si eu am tot ina, pana acum nu am probleme.
Jocul ala apare din 2 motive. Ori au uzura, ori pinul care le blocheaza pe pozitie cand motorul e oprit nu a intrat in gaura. Situatia 2 se poate intampla daca ceva mizerie mare a ajuns in ele. Daca miscand de fulie face un clank si se blocheaza, atunci asta e buba. E cam dificil de diagnosticat pentru ca e posibil sa ramana neblocata doar uneori.
