  3. Astra J
  • ValentinIonut223
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2022
Buna ziua, am un opel astra j 2011 a16xer , masina accelereaza greoi iar daca o fortez peste 3500 4000rpm imi intra in limp mode afisand codurile de mai sus, a m ai intampinat cineva problema asta? Consum mare, Motor recent segmentat. Map maf si clapeta schimbate degeaba
MODEL: Astra 2011
MOTOR: A16XER
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,125
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Verifica sa nu traga aer fals, cu aparat cu fum sau cu un spray .
Tot ce tine de galerie dupa clapeta, servofrana, vaccum, etc
  • ValentinIonut223
  • Mesaje scrise: 19
Galeria am schimbat o odata cu senzorul map, cei de la service spun ca au facut testul cu fum si nimic, ea relantiu il are stabil, uneori dar rareori accelereaza putin, cum as putea face cu sprayul testul de aer fals?
  • ney
Pai pur si simplu dai cu el unde crezi ca poate trage aer fals cu motorul mergand si asculti daca se tureaza
Spray de frane
  • ValentinIonut223
  • Mesaje scrise: 19
Neapărat de frana? Detin la momentu actual doar de contact
  • ney
Trebuie ceva " inflamabil"
Trebuie sa ai grija unde ajunge jetul sa nu iei foc.
De exemplu daca ajunge pe alternator sau esapament sau alte .....
Motorul merge trebuie sa ai grija
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,961
Poate fi și deodorant... Doar să nu dai mult, fâs-uri scurte
  • ValentinIonut223
  • Mesaje scrise: 19
Am inteles, voi da pe undeva prin spatea galerie in niciun caz pe langa componente cum ar fi alternatorul
  • ney
Nu uita de valva evap si servofrana
  • ValentinIonut223
  • Mesaje scrise: 19
corsablue a scris:Poate fi și deodorant... Doar să nu dai mult, fâs-uri scurte
Am dat cateva fasuri prin spate si prin laterale, pe dedesubt pe unde am ajuns pe langa clapeta, galerie de admisie, nu se tureaza deloc, daca ciupesc acceleratia masina cand ajunge acul la 700 si cv accelereaza singura un pic si isi revine, dar nu cred ca trage aer fals deoarece am sprayat si nimic, merge la fel la relantiu, ma gandesc ca poate e pe partea electrica schimband toate astea
  • ValentinIonut223
  • Mesaje scrise: 19
Precizez ca, cu contact pus motor oprit am la map 5v pe cel de alimentare, masa si pe cel de semnal 3.90v nu stiu daca s tocmai buni parametrii, iar cu testerul in fata cand accelerez clapeta nu trece de 30 %la deschidere, clapeta e schimbata, eu totusi zic sa nu fie de la cablaj sau ceva, nu stiu parametrii exacti, am spus cat am masurat mai sus poate ai tu idee
  • mariocove
  • Mesaje scrise: 328
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
Salut, ai rezolvat această problemă?
  3. Astra J
