  3. Astra J
Soluție
  • epidaurus
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2018
Salut, am o problema depistată acum la un drum lung și bineînțeles cu depășiri mai în forță. In orice treapta a cutiei de viteze dacă accelerez în forță incepe să întrerupă . La un moment de chiar mi-a dat eroare în bord cu dezactivare TSC și se stinge și aprinde martor motor . Dacă accelerez ușor funcționează bine.
MODEL: Astra 2018
MOTOR: B14NET
Sari direct la Soluție
  • mosudan
  • Mesaje scrise: 651
  • Masina: Astra Sedan 2018 B14NET TURBO
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2017
Salut,verifica supapa PCV,este situata pe capac ! La relanti,verifici daca sufla aer,asta este cauza !
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,059
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Bobina de inductie mai face asta
Ce inseamna TSC ?
  • mosudan
Din câte știu eu,este acea funcție de tracțiune(TCS,TCR) controlată,poate ma înșel eu !
Ultima modificare făcută de mosudan la Sam 11 Mai, 2024 10:31 am
  • epidaurus
Scuze TCS. Mă gândeam să încep cu un spray de contacte să le curat puțin. Tot ce tine de senzori. La cel de aer chiar am umblat de curând că a trebuit sa schimb becul de daylight și am dat jos filtru de aer .
  • ney
Bobina sau bujii duse la turatie aprinde traction control
  • epidaurus
Mulțumesc mult pentru răspunsuri. Când ajung acasă o să încep verificările. Se poate face cumva verificarea bobinei sau trebuie alta ca să îmi dau seama de defecțiune. Bujiile nu cred că au 10.000 de km .
  • ney
Sincer ,eu am luat alta.
Am gasit o inegrita pe manson si dedesubt avea fisura la un piston
Trebuie sa o scoti cat mai drept in sus si la fel mo tata ,altfel risti sa o rupi chiar atunci.
Sunt mai multe cauze de defect,printre care si schimbarea bujiilor peste termenul lor de functionare, sau chiar bujii contrafacute.
Sunt multe cazuri in care dupa schimbarea bujiilor a picat bobina.
Cand se schimba bobina se schimba si bujiile,,scrie la carte.
  • epidaurus
Mulțumesc. Ce marca este mai ok să cumpăr bobina?
  • ney
Dintre toate discutiile pe care le am urmarit cand am avut problema cu aparitia mersului inecat la turatii peste 2500,TC in bord si alte peripetii , am ajuns la concluzia ca trebuie originala.
95528733 bujii cu sigla opel.
  • epidaurus
Ok. Și bobina ce marca.
  • ney
Delphi
  • mosudan
epidaurus a scris:Ok. Și bobina ce marca.
Da,echiparea din fabrica este si la mine tot Delphi !
  • epidaurus
Mulțumesc colegilor pentru sugestii. Am reușit să îmi fac timp și astăzi am schimbat bobina. Rezolvat.
  3. Astra J
