- octav_bz
- 1,047 mesaje
- din 17 Jun 2005
- Astra 2009 A17DTR
- Buzau
octav_bz
- Mesaje scrise: 1,047
- Masina: Astra 2009 A17DTR
- Cont inregistrat: 17 Jun 2005
UPDATE vezi tabelul complet pe pagina tabel capacitate ulei Opel
Propun aceasta tema:sa se treaca toate tipurile de motoare (atat pe benzina cat si motorina), le-am mai vazut trecute intr-un topic, apoi, din manualele de intretinere sa se scrie CAT ulei trebuie pus pe tipul de motor respectiv la schimbul de ulei.Scur si la obiect fara alte comentarii.Ar fi niste informatii fosrte utile!
- naniacostin
- 1,267 mesaje
- din 01 Mar 2007
- Astra 2000 x20dtl
naniacostin
- Mesaje scrise: 1,267
- Masina: Astra 2000 x20dtl
- Cont inregistrat: 01 Mar 2007
- maramu
- 304 mesaje
- din 15 Nov 2006
- Vectra 2003 Y22DTR
- Targu Mures
maramu
- Mesaje scrise: 304
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 15 Nov 2006
- octav_bz
- 1,047 mesaje
- din 17 Jun 2005
- Astra 2009 A17DTR
- Buzau
octav_bz
- DB77AAA
- 6,677 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,677
- BV-31STE
- 523 mesaje
- din 22 Feb 2006
- Insignia 2010 A20DTH
BV-31STE
- Mesaje scrise: 523
- Cont inregistrat: 22 Feb 2006
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
sasu
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- razvan ovidiu
- 162 mesaje
- din 24 Sep 2007
- Vectra 1996 x18xe
razvan ovidiu
- Mesaje scrise: 162
- Masina: Vectra 1996 x18xe
- Cont inregistrat: 24 Sep 2007
marcopolo
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 29 Apr 2007
- Mihay
- 194 mesaje
- din 23 Mar 2007
- Astra 2002 Z18XE
Mihay
- Mesaje scrise: 194
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Mar 2007
razvan ovidiu a scris:la 1.8 16v kt intra?si spuneti'mi va rog frumos care e codu la motoru asta?merci si scuze de deranj..
Eu am Z18 XE si dupa datele tehnice intra 4,25 litri, dar la schimb folosesc 4 litri dupa care daca mai este nevoie mai completez.
Indicat sa cumperi 5 litri ca diferenta o folosesti pe parcursul celor 10 - 15000 de km pana la urmatorul schimb.
De schimbat, eu il schimb la 12000 km.
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
marcopolo
- Mesaje scrise: 79
safe
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- antone mihai
- 129 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Astra 2000
antone mihai
- Mesaje scrise: 129
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Lungu_n
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 28 Jul 2007
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
Stimate coleg "Antone mihai" ai deschis doua topicuri care s-au mai discutat si rasdiscutat pe acest forum asa ca iti recomand acum sa citesti "Regulamentul" pt ca la urmatoarea incalcare a regulamentului vei sta nitel pe tusa.Nu suntem hot-line Opel . Exista functia cautare asa ca daca ai o problema nu ezita sa o folosesti. Chiar daca nu ai gasit raspuns la problema ta, posteaza acolo unde s-a mai discutat despre acest tip de subiect(in cazul de fata sunt cateva topicuri despre uleiuri - la probleme tehnice dar si la Ingrijire si intretinere" Asa ca sper sa iei in serios ce ti-am spus daca vrei sa avem un forum curat.
maffiozo
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2006 Z1DTL
- Cont inregistrat: 23 Jun 2007
hello la tota lumea! sant in anglia si am un vauxhall vectra 2001, 1,6 benzina si vreau sa schimb uleiul la motor si la cutie. este bun semisinteticul 5w30?( acasa , la astra ,din asta pun dar astra e diesel) vreau sa stiu cat ulei se pune in motor si daca e bun GM 5w30. nu stiu nici la cutie ce sa bag si cati litri(cutie manula ,5 viteze) . daca imi spuneti si pe unde este filtru de benzina, ca vreau sa-l schimb si pe el,chiar va faceti pomana cu mine multumesc!
- 89dam
- 1,152 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
- Mesaje scrise: 1,152
- Masina: Astra 2006 z16xep
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
eu am astra H cu motor de 1.6!
Cantitatile la mine sunt asa:
Motor: 4.00 Litri (bag castrol magnatec 5w40)
Cutie viteze 5 trepte: ~ 1.6 litri (nu am schimbat dar intentionez)
Filtrul de benzina na tine se afla sub masina undeva in spatele scaunului din dreapta, deci sub masina pe undeva trebuie sa fie!
Hai numai bine si nu te intoarce in tara ca nu e de trait!
- dulcineea259
- 11 mesaje
- din 13 Oct 2008
dulcineea259
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 13 Oct 2008
Salutare,
Ai mei si-au luat un Vectra B Caravan de 1.8 benzina din 2001 cu 153.000 km la bord, adusa din .de in 2007
Acum, ca la orice schimbare de proprietar, omu se gandeste la schimb ulei motor/filtru /ulei cutie
Vechiul prop zicea ca uleiul folosit all time de cand a adus-o a fost super sintetic 5W30 de la mobil
Tinand cont de faptul ca masina nu este chiar "tanara" n-ar fi mai bine sa puna un ulei de GM recomandat adica un 5W40?
Stiu ca in 1.8 incap 4 litri ulei motor, este corect?
Va rog mult de tot sa-mi recomandati un ulei pentru un motor mai batranel !
La fel, la cutia de viteze stiu ca scrie in manual (pe care nu-l au si mi-ar ajuta unul ....daca are cineva) ca nu se schimba dar...macar ca idee, daca ar fi sa-l schimbe, ce ulei imi recomandati?
*Aici chiar nu stiu cantitatea!
Multumesc anticipat
Cristina
Multumesc anticipat
Cristina
