FSoul
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra GTC 2012 a14xer
- Cont inregistrat: 30 Apr 2024
Saltuare,
Dupa cum se poate vedea si in titlu, masina prezinta o vibratie urata dupa 30km/h.
Am aruncat o privire la planetara din stanga si burduful de la tripoda este facut praf (difera de cel de pe dreapta, semn ca acolo s-a intervenit )la fel si tripoda...
Acum incepe partea interesanta:
Comandat planetara nu se potriveste nici la dinti nici la grosime. Pe vechea planetara se disting urmatoarele : 13335153 AAF7
Planetara are 22 dinti in partea spre cutie si 30 in partea rulmentului/rotii. TOATE planetarele gasite de mine au 33 de dinti la roata (si sunt mai subtiri) si 27 dinti la cutie sau 25 .
Cum/Unde pot sa gasesc o planetara ca a mea ? Se poate cumpara tripoda si burduf pentru cea existenta ?
Masina in cauza este un astra J GTC 2012, a14xer, 74kw benzina
Am facut rost si de alt rulment pentru ea sa vad daca nu cineva a schimbat capul de planetara si rulmentul si a ramas eticheta veche. Nici macar pe aproape.. Rulmentul merge cu planetara veche dar nu si cu cea noua cu 33 de dinti
MODEL: Astra GTC 2012
MOTOR: a14xer
MOTOR: a14xer
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,844
- Masina: Astra 1995 X16XEL
FSoul
- Mesaje scrise: 5
Nu numai ! Revin si cu vin si cu o informatie care cred eu ca este destul de vitala... :
VIN : W0LPD2EB1CG108968
Cam asa arata o planetara de VECTRA C GSP 244020 :
Descrierea
Tip cutie viteza:
cv. manuala, 5 viteze
Partea de montare:
Axa fata stanga
Partea de montare:
A1
Lungime [mm]:
617,5
Dantura exterioara parte roata:
30
Dantura exterioara parte diferential:
22
Număr articol:
244020
Prețul nostru:
537,18 RON
Producătorul:
GSP
Numere EAN:
6928947328534
Are cineva idee daca pe vectra C , motorizare 1.6 s-a pus cutie de viteze F17 ? dupa indelungi cautari cam asta ar fi ce am gasit si ce se "semi-pupa" cu ce am eu.. a mea are vreo 640mm asta are 617.5mm
Descrierea
Tip cutie viteza:
Partea de montare:
Axa fata stanga
Partea de montare:
A1
Lungime [mm]:
617,5
30
22
Număr articol:
244020
Prețul nostru:
537,18 RON
Producătorul:
GSP
Numere EAN:
6928947328534
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Da, Vectra C 1,6l și 1,8l sunt dotate, în general, ptr c.v. manuale, cu F17. Dar nu numai Vectra C...în diferite variante, și pe Astra F, Astra G, Vectra B, Astra H, Zafira A și B, etc.
Revin cu identificarea planetarei.
LE
Se pare că problema ta provine din faptul că, deși tu ai codurile corecte(exact ca în poză), undeva se pierde ceva informație datorită faptului că GM a venit cu alt cod ptr piesa de schimb:
2
95520799
Shaft, assy., drive, lh, replaced (ident. aaf7) (return number 95524444) .
Ultima modificare făcută de bibu16v la Joi 02 Mai, 2024 7:41 pm
LE
2
95520799
FSoul
- Mesaje scrise: 5
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
FSoul
- Mesaje scrise: 5
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
FSoul
- Mesaje scrise: 5
Codul acela cu multi de 4 apare ca si garantie la noi in tara .. cum era la sticlele de bere .. iti mulțumesc mult pt timpul acordat. Rama e sa vad ce gasesc .. sau de ce nu sa fac proba si cu o planetara de vectra . De refacut nu stiu daca se poate reface pentru ca masina are o vibratie urata intre 30-45km/h
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- corsablue
- 2,790 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,790
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Pentru recondiționare poți să te inspiri aici:
https://www.clubopel.com/vie...34&highlight=
Cu precizarea că va trebui să găsești capetele spre roată și spre cutie adecvate.
