cobalt
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Corsa 1999 x10xe
- Cont inregistrat: 30 Dec 2009
- KNUSSPERONNE
- 13 mesaje
- din 07 Sep 2014
- Corsa 2005 Z13DT
- Belgia
KNUSSPERONNE
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 07 Sep 2014
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
cobalt
- Mesaje scrise: 78
- KNUSSPERONNE
- 13 mesaje
- din 07 Sep 2014
- Corsa 2005 Z13DT
- Belgia
KNUSSPERONNE
- Mesaje scrise: 13
Cu siguranta e asta codul ca am facut de mai multe ori testul....iar ca si senzor ma gandeam la Bosch din ce am inteles cam asta e original. Poate maine o sa mi cumpar senzorul si as vrea sa l schimb eu, doar ca nu stiu exact unde e pozitionat. Exista vreun tutorial pentru schimbat senzorul asta la Corsa de 1.2 sau e la fel ca la Agila? Multumesc frumos de raspunsuri.
- corsablue
- 2,525 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,525
razcmi
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2002 z14xe
- Cont inregistrat: 02 Dec 2014
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- ciogaby
- 147 mesaje
- din 18 Jan 2010
- Corsa 2003 z12xe
- Dolj
ciogaby
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 18 Jan 2010
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Roshket
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2010
- ciogaby
- 147 mesaje
- din 18 Jan 2010
- Corsa 2003 z12xe
- Dolj
ciogaby
catastefan a scris:Se opreste deodata? Sau moare lent?
Daca tot ai pus testerul se putea vedea la inregistrare parametri ce anume se intampla atunci cand se opreste...
De obicei începe sa se bâlbâie ..și se oprește. Sta undeva la 400 rot. /min când se bâlbâie și dacã vreau sa accelerez se oprește. Nu am stat cu opcom ul pe ea pana s a oprit. Am vrut sa vãd dacã are cod de eroare .
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Pune testerul...porneste si da inregistrare parametri la motor pana incepe sa se balbaie si sa se opreasca.
Transformi fisierul .csv rezultat in .xlsx ( daca nu te pricepi faci asta online la www.zamzar.com )
Deschizi fisierul si urmaresti parametri cand se produce oprirea.
Se urmareste in principal : cantitatea de aer si temperatura lui ( debitmetru ),turatia/rpm, sondele Lambda ( incalzirea si valorile lor ), si corectiile de amestec ( pe termen lung si pe termen scurt ), EGR, clapeta de acceleratie, temperatura antigelului, aerisirea rezervorului,
- IulianCristian
- 21 mesaje
- din 06 Nov 2014
- Corsa 2002 Z10XE
IulianCristian
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 06 Nov 2014
Senzorul de cranckshaft? O problemã asemãnãtoare am avut-o si eu. Am fost la mecanic, a pus testerul pe ea și i-a aparut camshaft sensor error (nu îl vedea). Am cumpãrat senzorul camshaft, l-a înlocuit și la fel fãcea. A trebuit sã cumpãr și senzorul cranckshaft și a pornit (ajunsese sã nu mai porneascã). Tot rãul spre bine, caci am doi senzori noi . Ps: Nu conteaza ca sunt aftermarket acei senzori. Conteazã sã fie achiziționați de la distribuitori serioși. Și un sfat care va poate salva mulți bani: nu încercați sã umblați la mașinã singuri.
- ciogaby
- 147 mesaje
- din 18 Jan 2010
- Corsa 2003 z12xe
- Dolj
ciogaby
ciogaby a scris:Corsa C 2004 1.2 se opreste motorul dupa cca 20 min de functionare. Tb asteptat 1 minut, apoi porneste dar incepe sa se opreasca din ce in ce mai des. Nu are coduri de eroare. Am schimbat si senzor volanta si degeaba.
Se oprea doar când era cald afarã . Iarna nu fãcea probleme. Fãrã cod eroare. Am schimbat pompa benzina cu una de Cielo și s a rezolvat.
3ff3cT
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 30 Mar 2024
Salutare. Am schimbat chiuloasa la corsac 1.2 benzina si de atunci am probleme cu relantiu. Din mers cand apas ambreiajul si o scot pe liber sa opresc la semafor sau ceva imi scad foarte tare turatiile (200) si revine la normal,uneori mai si moare motorul. Am facut testul de pedala iar singurul cod ce mil da acest test este P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1). Ma poate ajuta cineva?
- corsablue
- 2,525 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
3ff3cT
- Mesaje scrise: 3
- corsablue
- 2,525 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
Caută discuția despre debitmetru înainte să cumperi!
Uite aici: https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
Zic să citești înainte de a cheltui banii!
3ff3cT
- Mesaje scrise: 3
