  • ema82
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2019
Multumesc tare mult Iulian, ce anume trebuie sa fac in cazul acesta?
  • Mesaje scrise: 7,053
O diagnoza ca sa vezi gradul de saturație DPF si daca totul e functional, o scoti la sosea nițel pânã își face regenerarea si atat
  • ema82
  • Mesaje scrise: 71
Am inteles,multumesc tare mult, va tin la curent de indata ce fac diagnoza.
  • DCatalyn
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2019
Salut scuze ca scriu aici problema mea am si eu un opel astra h 2004 benzina 1.6 si am o problema la motor misaude un zgomot ciudat ca si cum ar fi ceva care bate si am crezut ca sunt tachete dar sunt ok am fost mai peste tot si am intrebat dar toti spune cã nu știe de la ce provine zgomtu si ma gândeam daca ma puteti ajuta sau daca e cineva care a întâmpinat problema asemãnãtoare si cum a rezolvat o . Si inca una de putin timp miseaprinde in bord martoru acela cu motor si de fiecare datã când am pus testãru imi da amestec slab sau sarat tot la fel i-am schimbat benzinã și tot la fel face si miseaprinde nu mai cand o tin la furați de 2 mii si ceva voi ce pãrere aveți ?
  • uzyflorin
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2019 B14NET
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2011
Buna seara. Am o intrebare,. La o corsa d A12 xer i-mi sta tot timpul ventilatorul de la radiator pornit si am martorul masinuta cu cheie aprins. Am verificat sensorul temperatura de pe chiuloasa am scos mufa si am eroare de cirxuit colant ceva de genul asta. La scoaterea mufei de la sensoril temperatura de pe radiator nu se intampla nimic. Sa fie acel sensor sau termostatul? Multumeac si o seara buna tuturor incontinuate.
  • Baietu
  • Masina: Vectra 2009 Z18XER
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2020
Salutare. Am si urmatoarele erori.
P0365 Camshaft Position Sensor Circuit No Signal B-039
P0014 Exhaust Camshaft Phasing Mechanics Malfunction B-036
P0014 Exhaust Camshaft Phasing Mechanics Range/Performance B-036
P0014 Exhaust Camshaft Phasing Mechanical Reference Position Range/Performance B-036
Am fost la service au curatat pt P0014si eu la P0365
Cei de la service nu au sters erorile. Am martor cheia cu masina. Dupa 3-4 minute de mers dupa repornire motor dispare martorul. Service.ul a zis ca e pinion admisie distributie - nu prea sunt convins ca e de acolo si bineinteles o factura aferenta
Masina merge perfect nu are nimic.c
Ma poate ajuta cineva?merci
  • ALevent
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2021
Salut baieti!
Conduc un Opel ASTRA H 1.9 CDTI ,manual,120 cai,88kw.
Am fãcut test pedale si imi apar aceste ERORI.
Dacã ma puteti ajuta cu traducerea lor va rãmân recunoscãtor.
ECN 010054
ECN 010008
ECN 010021
ECN 148104
ECN 148204
ECN 038008
Salut.
P0100 - debitmetru sau firele care duc la el;
P1481 - circuit electroventilator treapta I - intrerupt;
P1482 - circuit electroventilator treapta II - intrerupt;
P0380 - minim o bujie arsa sau releu bujii defect.
  • ALevent
Iulian1971 cum ar veni ca din cele 6 erori ale mele au rezultat cele menționate de tine ? Sau mai sunt 2 pe care nu le cunosti?
Ms!
Primele 3 se refera la debitmetru. Se citesc primele 4 cifre ale codului, de aceea ai 4 explicatii.
  • ALevent
Mulțumesc , a fost cu folos.
Cu placere.
  • Mesaje scrise: 7,143
ALevent a scris:Mulțumesc , a fost cu folos.
Cam laconic și enigmatic, simultan. Nu ne-ai putea destãinui și nouã câte ceva?! Numa” zic.
  • ALevent
Ai fi vrut sa afli ceva in mod special?
Pierd antigel dar nu pe la vasul de expansiune
Am reparat radiatorul
Am curãțat egr
Am înlocuit termoflot
Luni merg la un service Opel
Cam atât momentan
Pãi, cumva, da. Dar legat de codurile care pãreau cã te dor...nu legat de vas de expansiune, radiator, EGR, termoflot și alte acareturi de prin ograda ta...sau nu?
  • ITanase71
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2021
Am un opel asteag cc berlina motor 1,4 ,z14xe benzina din 2005 nu mai accelereaza si se aude un zgomot ciudat la esapament plus un fisiit de aer ubdeva in partea dreapta aripa fata ma poate ajuta cineva cu un sfat
  • AHuza
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2019
Salutare, am urmatoarea problema la astra h 1.7cdti : reconditionat turbina + senzor galerie admisie schimbat + senzor presiune turbo + supapa vacuum ?, masina nu are putere deloc pana la 2200-2400 rpm, la ~3000 rpm se aprinde martorul cheita cu masina + nu mai trage deloc, daca opresc motorul isi revine pana o duc iarasi in treapta 4-5 la 3000 rpm. Mai face asa si cand e subturata in treapta 4-5 la ~1800 rpm. Codurile de eroare sunt 0299, 0234, 242f66, 242f56. Mentionez ca simptomele s-au accentuat dupa reconditionare turbo.
  • Tmarsavela
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2024
Salut,am o meriva de 1.4 benzina,de o perioasa se aprinde martor masinuta dar se si stinge, se aprinde dupa ce masina se incalzeste,nu pierde din putere@,nu tremura sau alte simtome;am pus tester si imi da p1405 si p1112.Orice sfat e binevenit.Aprpo egr e curatat si veruficat la fel si clspeta de acceleratie.
Bun venit la CO!
Ar trebui să precizezi modelul Merivei: A sau B. Ptr B e util codul motor.
