  2. Probleme Tehnice
  • SAnghel914
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2024
Salutare, am și eu un Chevrolet cruze 1.6 benzina ma lupt cu o problema cu ulei in vasul de expansiune am refăcut motorul am rectificat chiulasa rectificare scaune supape am planat chiulasa am segmentat motorul garnitura chiulasa nouă termoflot nou schimbat am făcut totul nou , după toate acestea mia băgat ulei in vasul de expansiune, capacul de la motor e curat joja la fel curata fără ulei in motor tot uleiul sa dus în vasul de expansiune, am verificat astăzi presiunea pompei de ulei este aproape 4 bari. Nu știu ce să îi mai fac...
MODEL: Chevrolet curze
MOTOR: 1.6
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,009
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Este posibil sa ai deformata carcasa filtrului de ulei, adica suprafata pe care vine montat termoflotul ,si atunci degeaba montezi unul nou pentru ca nu strange garniturile pe carcasa.
Temperaturile mari la care ajunge termoflotul sunt datorate pozitionarii acestuia (langa evacuare) cat si a termostatului cu temp de deschidere mare.
Presiunea uleiului fiind mai mare, acestuia ii este usor sa fie injectat in partea de lichid de racire ,garniturile nefiind presate uniform.
Eu de acolo as incepe ,daca ai schimbat decat termoflotul fara carcasa filtrului.
Mai nou lumea apeleaza la anularea acestui termoflot si refac canalele de ulei si antigel prin sudura.
  • ney
De asta e vorba ,nu?
Asta este sudat
  • SAnghel914
  • Mesaje scrise: 8
Am schimbat termoflotu cu tot cu carcasă a fost cumpărat cu totul cu corp am dat pe el 600 ron , și tot mia băgat ulei in vasul de expansiune.
  • ney
Mai exista o garnitura pe la distributie , de aluminiu cu cauciuc pe margine
Garnitura etansare pompa ulei
  • SAnghel914
  • Mesaje scrise: 8
Mulțumesc. Revin cu update voi transmite asta mecanicului și voi revenii cu detalii!
  • SAnghel914
  • Mesaje scrise: 8
Am discutat cu mecanicul , a fost schimbata și aceea garnitură când a fost făcută și distribuția în același timp când a refăcut motorul.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,526
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Tot acolo este posibil să fie buba, la acea garnitură.
Dar nu strică să verifici și termoflotul să nu fie ceva por...
  • SAnghel914
  • Mesaje scrise: 8
Am revenit cu update , ia fost schimbata pompa de ulei , termoflot din nou și tot mia băgat ulei iar în vas
  • SAnghel914
  • Mesaje scrise: 8
  • ney
Probabil bloc fisurat
  • SAnghel914
  • Mesaje scrise: 8
Dacă era bloc motor fisurat avea presiune baga și apa în motor era cu totul altceva
  2. Probleme Tehnice
