  3. Astra J
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,298
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Multumesc pentru raportari, nu mai sunt necesare, i-am dat deja ban.
Il invit pe Alex sa-si caute o comunitate mai potrivita.
  • cosarmi
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra Sedan 2019 B14NET
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2016
Apropo de ulei. Uite ce scrie in cartea de intretinere la masina mea. Bine , la motor zice de D14NET, cu toate că in cartea tehnica motorul este B14NET. Deci ar fi ulei dexos 1 gen 2.
  • cosarmi
  • Mesaje scrise: 17
Gata, nu va mai plictisesc cu uleiul. Am luat Ravenol pana la urma. Mulțumesc pt. informații.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
@cosarmi, cartea din ce an e? I-a spus cineva cartii ca dupa tiparirea ei au aparut si alte tipuri / clasificari de uleiuri?
Parerea mea, dupa ce am trecut si eu prin faza masurarii caracteristicilor fizico-chimice ale filtrului de aer in laboratoare atestate, si verificarea prin metode stiintifice a etanseitatii garniturii acestuia - masinile astea sunt masini de strada, suficient de bine e de ajuns, nu sunteti la formula 1, sa duceti in mod constant masinile la extrem si sa va doriti sa stoarceti orice gram de performanta din ele. Puneti consumabile de calitate, din surse cat de cat serioasa (ca e plina lumea de facaturi), dar nu va blocati in detalii nesemnificative....
  • cosarmi
  • Mesaje scrise: 17
Salutare! Cu ce antigel pot completa? Ca am văzut ca e puțin sub minim. Merge tot G12? Ca mai am de la astra h din ala Hepu G12 P999 parca, rosu.
Mulțumesc.
  • Shade89
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2017
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2017
Apropo de antigel, ați avut scurgeri de antigel în zona încercuită din poză? Nu este ulei, am avut probleme și cu scurgeri de ulei și am înlocuit conducta de ulei care duce spre turbină. Curge destul de mult antigel e și pe scut câteva picături, dar nu atât de mult cat să fie sub minim. Am completat cu vreo 300 ml antigel original GM, rămas de la revizia de 2 ani. Nu reușesc să găsesc sursa de unde curge, sunt mai multe conducte de răcire în zona.
  • Shade89
cosarmi a scris:Salutare! Cu ce antigel pot completa? Ca am văzut ca e puțin sub minim. Merge tot G12? Ca mai am de la astra h din ala Hepu G12 P999 parca, rosu.
Mulțumesc.
Eu am pus GM long live dex-cool G12 roz, asta mi-a pus și la reprezentanta când au completat.
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2014 A14NET
In aceasta poza ai conducta care este etansata cu un oring
Probabil de acolo, mai ales ca este fix deasupra cu 2cm
  • ney
Sau din capsarea acestei conducte cu cofret de aluminiu pe ia ,si este putin mai sus
Aceasta este iesirea din turbina( racirea)
  • ney
Albastru - oring
Rosu- acolo intra furtunul capsat in conducta de racire turbina
  • Shade89
@ney, m-am uitat acolo e uscată zona. Am văzut umezeala în zona din poză. Cred ca unul din furtune e slăbit. Posibil cel de jos, cel gros. O să încerc să le mișc puțin și să le pun la loc.
  • ney
In acest caz trebuie sa schimbi aceasta piesa.
Golesti pe la radiator jos ,schimbi piesa ,umpli si aerisesti in stanga sus la radiator si apoi pornesti.
  • ney
Se crapa de la caldura.montezi tot colier elastic ,,,aceleasi coliere pe aceasi pozitie
  • Shade89
Revin cu update: am desfăcut colierul de la furtunul mare care vine dinspre radiator, l-am mișcat puțin și am prins colierul puțin mai jos , aproximativ 1 cm. Până acum toate bune. Nu mai curge nimic.
  • Silviu Mustata
  • Mesaje scrise: 1,199
  • Masina: Astra 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2017
Domnilor colegi, zilele acestea ma voi despărți de Ingrid, care m-a purtat timp de aproape 7 ani fără probleme, însă este momentul sa trec la alta categorie.
Intr-adevar, în ultimii ani, nu prea am fost prezent în comunitate datorită unor probleme personale, însă nu ma voi despărți de forum.
Urmașa lui Ingrid este Giulia, o Kia Sportage 1.6 T-gdi de 150cp, mt, cu o echipare mai degrabă pragmatica, din punctul meu de vedere, decât top of the top. Este vorba de nivelul Urban+pachet clima+pachet iarna(scaune și volan incalzite+pachet navigatie). Am găsit mașină pe stoc proaspat(februarie) cu aceasta echipare și încă este un moment bun de achiziție pentru ca deja întra generația de anul acesta care este mai scumpa cu 3000+E. Hibridele s-au dus pe la 40.000, iar mild-hibridele beneficiază de o mirobolanta garanție la bateria pe litiu de 24 de luni, bașca cutiile de viteza cu dublu ambreiaj încă dau probleme. Din punctul meu de vedere, încă este de stat cu categoriile electrificare mild, iar pe full hibrid s-au cam aruncat tare la preț fata de anul trecut, adică cu vreo 4000E. Dacă nu prinzi rabla și anul acesta s-a cam epuizat instant, faceți socoteala. Va doresc la foarte multi km fără probleme și ne vom mai auzi, pardon, citi.
Sa aveți parte numai de bine!
  • gianiantonio
  • Mesaje scrise: 25
Salut! Poate cineva sa ma lamureasca si pe mine in legatura cu tensiunea de pe masina? 12.3 - 12.4 pe borne e ok? Cu motor oprit sau pornit ... activez consumatori si imi arata ca incepe sa creasca tensiunea... la pornire arata 14 si cv apoi se duce spre 12.3 12.4 12.7... Cei de la magazinul care mi-au vandut o baterie nu au vrut sa imi ofere garantie pe motiv ca nu incarca la relanti cu toti consumatorii...am mers la un mecanic..mi-a spus ca am alternator inteligent...cand e bateria descarcata incarca si cu peste 14.4...cand e full se poate duce si la 12.6 . Daca masor fara sa fie pe masina...am 12.7... pe masina o tine mai jos.. Sa fie vreo problema pe alternator sau pe instalatia masinii sau asa trebuie sa fie tensiunea pe masina? Multumesc si poate ma lamuriti si pe mine
  • ney
Exista deja discutia asta .
Nu ai probleme.
  • ney
Schimba atelierul si da le hartia
  • gianiantonio
  • Mesaje scrise: 25
ney a scris:Exista deja discutia asta .
Nu ai probleme.
Multumesc. Service-ul mi-a zis ca cei de la care am cumparat bateria sunt in urma cu cunostiintele in materie de tehnologie si sa nu imi fac probleme...doar ca nu vor sa imi dea garantie...da asta e...data viitoare caut un dealer de baterii care sa stie ce si cum...inca odata multumesc...
  • ney
Foarte bine !
Vezi de drum
  3. Astra J
