  3. Sistem electric
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Și crezi că dacă scrii în mai multe discuții același mesaj se rezolvă.
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=660
  • DValentin945
  • Masina: Vectra 2002 Z22se
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2024
Sper
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Fa o proba cu alte ceasuri.
  • Bionut960
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2024
Buna tuturor.Daca ma ajuta cineva cu un răspuns...Am o zafira a motor 2000 an 2001.Am rămas baterie,am dat curent cu alta baterie și din greșeală, am inversat + cu - la bateria cu care am dat curent .Am observat ca contactul rămâne chiar dacă scot cheia,de pornit porneste dar dacă nu scot bornele la baterie nu se oprește.Ma poate ajuta cineva cu o varianta?
Fa o diagnoza si vezi ce e in scurt.
  • Bionut960
Am demontat contactul ,ceasul de bord ,numai nu ii dau de capăt.. nu am cum sa ii fac diagnoza doar dacă o tratez la mecanic .
In ce zona e masina ?
  • Bionut960
Tocmai Botosani..
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Sunt prea multe module in care cele doua plusuri (+ permanent si + dupa contact) se intalnesc, este cam imposibil de ghicit care a cedat primul, dar ... cum curentul electric are "lenea" de a alege calea cea mai scurta (ar fi prin puntea de diode din alternator) si dupa cum spui tu ca daca iei o borna de pe "baterie" motorul se opreste ... se pare ca alternatorul tau nu mai asigura incarcarea.
Ar fi interesant sa scoti mufa de la alternator. Nu sunt sanse mari, dar cine stie ...
Daca nu se arata o problema de pe acolo, o abordare metodica ar fi aceea de a scoate pe rand cate una dintre sigurantele mari, de pe panoul de sub capota, cumva sub parbriz.
Astfel, identificand siguranta cu probleme, vei restrange putin aria cu posibilul defect.
  • flo5ga8
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2024
Salutare,
va rog sa ma ajutati am urmatoarele erori la prima scanare p1405
p0230
p0115
p0136
p0300
p0302
dupa stregere si rescanare ramane o singura eroare P0230 fuel pump primary circuit,
oare sa fie ecu ca nu am mai avut nicio simptoma pana cum a mers bine sa te lasa asa brusc?
  • corsablue
@flo5ga8 folosește lupa!
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=35280
Nu ești primul cu "feru" bolnav...
  • Master Blaster
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2016
Buna ziua,
Pentru o Zafira A din 2002 motor Z18XE cu cod de eroare P0335 Circuit malfunction bank 1 la un ECU GM Siemens 09 158 726 , S 01 005 13 , 5WK9 157 exista cineva in Deva sau in apropiere care il poate repara?
Sau sa imperecheze,pentru aceeasi motorizare de mai sus un ECU GM Siemens 09 158 726 , S 01 005 10 , 5WK9 157.Pe acesta l-am pus pe masina,invarte motorul,dar nu-l porneste.
Mentionez ca am schimbat senzorii,filtrele de benzina,ulei si uleiul GM,a fost verificata toata "tubulatura",curatat clapeta de admisie si bujiile.practic am curatat si schimbat tot ce se putea face,dar totusi P0335 persista si mi-a fost recomandat sa caut un electronist.
Va multumesc!
  3. Sistem electric
