  2. Îngrijire și întreținere
  • danieel
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Vectra 2007 19cdti
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2008
Cred ca motorina ataca mai putin vopseaua
  • aurelcalibra
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Calibra 1992 20 xe 16 v
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2010
cu diluant ... am scos eu acel lipici Wink
  • danieel
De obicei benzina si diluantul cam ataca vopseaua
  • The_maX20
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Calibra 1992 c20ne
eu am sters cu benzina buretele adeziv ramas dupa indepartarea clebarelor originale de gen "opel" "2.0" si nu a ramas nici o urma.deci e ok benzina
  • nunrg
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2010
am scos si eu sigla cu opel si a ramas niste adeziv, dar nu stiu daca-i cel original ca s-a cam intarit si nu stiu ce sa-i fac.. posibil sa fie si niste superglue, asa pare la atingere
sa incerc cu benzina?
  • yooman
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2012
Eu aveam o eticheta de la schimbul de ulei lipita sub capota. Dupa ce am rupt hartia au ramas urmele de lipici pe care le-am curatat curatat foarte usor cu Mafra Deca Flash.
  • djchazz
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 1998 X12XE
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2012
urmele de scotch sau alte prostii lipite pe parbrize ( asigurari etc) se scot cu acetona , diluant sau un spray care se gaseste la magazin
recomand tratarea cu ceara solida ( cea mai ieftina ) a suprafetei daca este din tabla dupa curatare
aceasta ceara costa cam 15 lei la magazin ..
  • cristi16v
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2012
am si eu o problema putin mai complicata decat urmele de lipici sau de la autocolante dezlipite . mi-am scos antena de pe plafon si a ramas in acel loc un burete de cativa mm grosime pe care l-am inlaturat in cele din urma dar sub acesta a ramas un adeziv puternic transparent care nu am nici o idee cum sa il indepartez . am incercat cu benzina dar am inlaturat doar buretele cu aceasta prin frecare . am incercat cu un cutitas dar mi-e ca o zgarii si nu fac nimic . astept o solutii , sfaturi .. orice m-ar ajuta in aceasta problema !
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
alcool tehnic ... inmoi adezivul si-l lasi cateva secunde ... ar trebui sa se duca cu carpa dup'aia
  • cristi16v
  • Mesaje scrise: 23
te referi la alcoolul etilic tehnic denaturat de 90-96 grade ?
  • Cipiotul
da... la el ma refeream, dar se pare ca nu e indicat pt vopsea Very Happy o dizolva (cel putin teoretic) ... eu probasem pe parbriz de unde am scos acele abtibilduri de la nemti si rovigneta veche... de pe parbriz le-a scos imediat ..
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 733
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
daca vreti,puteti incerca cu alcool izopropilic diluat cu apa in proportie de 50-50.sau,asa cum spune colegul @yooman @,cu decaflash de la mafra(are mai multe intrebuintari,cum ar fi:indepartarea bitumului si clay de la copaci).nu mai incercati cu prostii dastea pe vopsea,cum ar fi acetona,diluant etc. daca vreti sa va convingeti ca acestea matuiesc vopseaua,incercati pe un element de caroserie vechi, negru si o sa observati imediat rezultatul.va spun din propria experienta.pe geam este alta poveste,dar pe caroserie NU folositi asa ceva.nu sunt sigur daca ataca in timp(inca nu l-am testat prea bine),dar si universalul WD-40 poate indeparta lipiciul,chiar si bitumul.doar ca nu stiu cat de prietenos este cu vopseaua masinii.
  • VECTRA.OPC
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2012
CU DEGRESANT,SCOTE ORI CE(BITUMU DE LA ASFALT SARIT PE MASINA,ETC)
  • sirboby
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2008
De ,,tarr & glue remover"a auzit cineva?
  • FTranca
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2024
După ce am spălat zona cu detergent de vase și apă fierbinte am frecat cu detergent pulbere care a avut efect de pastă abrazivă si apoi am spălat din nou cu apă fierbinte.
