  • MMarius82
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2023
Salut , de curând am pus un tester pe mașină, un Opel astra h 2008 1.3 cdti easytronic cu dpf , și pe tester îmi apare eroarea P0030-06 O2 (Bank 1 Sensor 1 ), până aici toate bune și frumoase , când să mă duc la motor să caut acea sondă , caut-o de unde nu este , m-am uitat atent, înainte de catalizator după el, da nimic , singurul senzor ce este pe evacuare e un senzor de temperatură pentru dpf înaintea acestuia.
Acum mă adresez vouă poate mă ajutați în această problemă cei care s-au mai confruntat cu așa ceva și poate să mă ajute și pe mine .
Mulțumesc Frumos !
MODEL: Opel astra h 2008
MOTOR: Z13DTH 90 cp
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Z13 nu are lamba.
Dpf-ul este problema.
  • MMarius82
Am înțeles , mulțumesc pentru răspuns .
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
DPF este activ sau anulat ?
Eu cred ca cineva s-a jucat nitel cu softul masinii.
Poti lua legatura cu @catastefan din Galati pentru diagnoza si rezolvare.
  • MMarius82
Nu stiu sa spun exact daca DPF-ul e activ sau anulat , regenerare nu isi face de cand am luat-o si am facut cam 13K km.
In softul la adaptare este o optiune in care se poate selecta daca DPF-ul sa fie present sau nu , si este selectat present.
Exact ce banuiam.
DPF-ul este anulat daca nu a facut regenerare in 13.000 km.
Softul este scris probabil, utilizand o serie de caroserie de la o masina identica, fara DPF.
Daca motorul functioneaza ok, lasa-l asa.
Daca te deranjeaza check-ul aprins, mergi la cineva sa iti faca alt soft.
  • MMarius82
Nu am nici un martor în bord , motorul merge bine , când am luat mașina anul trecut în iulie nu avea nici o problemă , după ce o trecut iarna și prin martie o apărut o fluctuație neregulată la relanti ,da în continu mașina merge bine fără nici o problemă , ferificat tot , până am ajuns la un senzor de temperatură dpf care pe tester nu îl vede și la testare cu un aparat nu dă nici un semnal deci răspunsul e mort .
