  • Dmihai205
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2023
Buna ziua
Am montat o navigatie si pe camera de marsarier face numai linii la pornirea motorului .La fel am montat o oglinda cu camera de marsarier si cand e motorul pornit distorsioneaza .Specific ca in rest merg cu muzica si nu face figuri decat pe camera marsarier cu motorul pornit .cu el oprit functioneaza foarte bine.
Cine ma poate ajuta ....Multumesc
MODEL: Opel astra h gtc 2005
MOTOR: 1.6xep 2005
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Salut , cu motorul oprit tensiunea de alimentare este direct de pe acumulator , cu motorul pornit alimentarea vine din alternator . Posibil sa ai o problema cu una din diodele redresoare de pe alternator ( puntea de diode ) sau sa fie in asa hal de uzate periile incat sa flameze , sau sa interfereze cu ceva pe traseul cablului daca cablul nu e ecranat , sau o problema la masa ( adica circuitul 0V ) , sau poate necesita o tensiune stabilizata de 12 V . Alimentarea camerei se face direct din navigatie sau e cu alimentare separata luata de undeva de pe masina ?
  • Mesaje scrise: 6,844
  • Status: Online
Acolo ai paraziți: ori un ecranaj prost pe la conectică, ori tensiunea de alimentare trebuie filtrată. Cam cum a zis și colegul, mai sus.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Fenomenul descris pare absolut identic cu "boala" grupului VAG.
Daca este asa, atunci ar trebui stiut faptul ca pe alimentarea becului pentru marsarier, dupa pornirea motorului, nu mai gasim +12Vcc ... +14Vcc, ci niste impulsuri (nu intram in detalii).
Rezolvarile, sunt si ele cunoscute:
- se foloseste un filtru PI (CLC, CRC, eu am folosit cu succes chiar CDC);
- se foloseste un releu comandat de tensiunea de pe becul de marsarier, iar contactele inseriate pe alimentarea camerei.
  • Dmihai205
DRosiuoru a scris:Salut , cu motorul oprit tensiunea de alimentare este direct de pe acumulator , cu motorul pornit alimentarea vine din alternator . Posibil sa ai o problema cu una din diodele redresoare de pe alternator ( puntea de diode ) sau sa fie in asa hal de uzate periile incat sa flameze , sau sa interfereze cu ceva pe traseul cablului daca cablul nu e ecranat , sau o problema la masa ( adica circuitul 0V ) , sau poate necesita o tensiune stabilizata de 12 V . Alimentarea camerei se face direct din navigatie sau e cu alimentare separata luata de undeva de pe masina ?
Da este direct din navigatie .dar am incercat si din becul marsarier....accelasi lucru.
  • DRosiuoru
Ok , ce model de navigatie ai pus sa ne putem face o idee .
  • Dmihai205
Aceasi problema imi face si o oglinda cu camera de mers inapoi
  • LAnitaStefaniaJulia
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2021
https://www.emag.ro/filtru-s...227/pd/DY7JHJMBM/
eu asta folosesc la camera de masarier cu navigatie android...este ok
  • sebage
Initiatorului, i s-a mai povestit despre filtre, chiar si mai simple/ieftine, dar a tratat-o (pe ea, pe recomandare) cu "ignore".
