  • LROMan30
  • Masina: Astra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2023
Salut,Am o problema la masina mea.In urma unui accident,s-au activat 3 airbag-uri.Acum sta becul aprins.Am laut legatura cu un cineva de la un service si mi-a cerut 1000 Ron sa-mi stinga becul.Va rog frumos as dori ca sa ma ajute cineva cum pot sa scap de el.Daca poate cineva sa ma ajute sa fac eu acest lucru.Multumesc Frumos!
MODEL: Astra H 2008
MOTOR: Z19DT
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Desfaci bordul și cu un letcon deslipesti smd-ul de pe planșă.
Durează maxim 15 minute și costă câțiva bani, curentul consumat.
Sau varianta 2 după ce desfaci bordul lipești un pătrățel de bandă adezivă neagră peste martor.
  • LROMan30
pai treaba este ca mi se aprind avariile cand pornesc motorul si sta lampa de lumina dupa haion aprinsa.Daca ma poti ajuta cu un link ca sa instalez un program pe laptop ca sa intru in calculatorul masinii ca am fost la un service si nu poate intra pe el
  • LROMan30
corsablue a scris:Desfaci bordul și cu un letcon deslipesti smd-ul de pe planșă.
  • corsablue
Aaa păi la tine e mai complicat, dacă nu poate intra pe calculator se complică lucrurile.
Ar trebui să găsești pe careva să verifice calculatorul dacă nu este ars și abia apoi să instalezi programul pe laptop.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Am mai scris asta (si nu doar eu), dar vad ca este greu de cautat si de citit si deci, ma citez:
"Prima data trebuie inlocuit airbag-ul care a sarit. (sau toate care au fost activate la accident ... airbag, pretensioner centura)
Apoi, cand totul este ok, se face "resetarea" calculatorului de airbag, din sectiunea de programare "Clear Deployment Record".
Dupa toate astea, ar cam trebui sa fie in regula."
Nu exista solutie miraculoasa cu un "laptop conectat", ai nevoie de o interfata hardware (scula), de un soft (program) si de cunostintele necesare.
Ma gandesc ca si celalalt care a "conectat" vreun laptop, a incercat doar sa stearga eroarea/erorile ... desigur, fara succes, pentru ca nu asa se rezolva.
  • BRANCAZ
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2010
LROMan30.La mine era aceiaşi problemă cu luminile de avarie şi lampa plafonieră aprinsă.Am fost lovit din spate şi atunci a apărut problema,fără airbaguri sărite.
Da' atenție!Prinderile centurii de siguranță s-au retras spre podea!S-a rezolvat prin înlocuirea prinderilor şi resetare cu calculatorul.
Trebuie să schimbi airbagurile şi sâ verifici şi prinderile centurilor.
