  3. Astra J
  • GDinca193
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2023
Salut .Am un astra j 1.6 benzina și de 3 zile pornește ventilatorul de pe radiator la prima cheie .Am pus tester și au apãrut 2 erori P0118 și P0597. Am schimbat sonda de temperatura de la lichid ul de racire dar problema nu sa rezolvat. Am mers la un electrician auto ia verificat circuite mufe relee siguranțã, totul este ok dar problema persista. Ce este de fãcut?
MODEL: Opel astra j
MOTOR: 1.6 benzina
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,109
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Schimb o pe aia de pe radiator pt. ca aceia comanda ventilatorul si termostatul
  • GDinca193
Are alt senzor și pe radiator? Ok .dar meseriașii care am fost la ei nu știu?
  • ney
Ar trebui sa fie pe stanga pe partea cu distributia deasupra furtunului din radiator
  • ney
Mai sus este aerisitorul pe radiator
  • GDinca193
Am schimbat o și pe aia de pe radiator și este aceiași problema
  • ney
Releu lipit
Sunt vre o 3 buc .3 trepte
  • GDinca193
Am 2 relee pe radiator și funcționeazã bine
  • ney
Daca poti vedea temperatura dupa cele doua sonde pe un tester sunt ok sondele atuncisi traseul electric.
Daca releele sunt functionale este bine.
Ce mi mai trece prin cap ar fi rezistenta de pe carcasa ventilatorului sa fie in scurt sau intrerupta
  3. Astra J
