  • vipvalentin_braila
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2019
Salutare! Am si eu un gtc benzina turbo 2.0 Lel 170 cai si imi apare martorul Check engine in bord cand turez mai tare intr o depasire COD:P1106 Boost Pressure Sensor Circuit Range/Performance B-018 ! De la ce poate fii ? Am schimbat senzorul presiune turbo MAP si degeaba.Ma confrunt cu aceasta problema de 4 ani , nimeni nu i-a dat de cap, Ajutor!
MODEL: Astra 2006
MOTOR: 2.0 benzina LEL
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,961
Uite ce zic polacii :
https://www.auto-krak.pl/aut...lad-tdc-p1106-11/
Cu un minim efort aflai singur...
Edit Mr.Opel:
Cause: Incorrectly installed atmospheric pressure sensor (Bosch no.: 261 002 137 instead of 261 230 009). Due to the different characteristics of the two sensors, it indicates an incorrect pressure of approximately 0.47 bar (47kPa) instead of the actual ambient air pressure, which causes boost pressure restrictions and DTC error P1106 (11).
Solution: To check the problem, first check the atmospheric pressure in the Tech 2 datalist (values ​​available from TIS 2000-DVD, version 74). If the wrong sensor is installed, install the correct one with numbers - GM No.: 9117763 / Catalog No.: 62 38 084 (Bosch No.: 261 230 009).
  • Mesaje scrise: 7,146
Eh, așa e vip-urile, așteaptã comanda la masã, cã de-aia plãtește...
  • Mesaje scrise: 7
imi p[are rau dar nu am inteles nimic .
  • corsablue
Nui bai!
Și mie îmi pare rãu.
  • Mesaje scrise: 7
Daca nu vrei sã rãspunzi, marș pe alt topic cã nu am nevoie de aroganțã ta de doi lei
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Pune un tester pe masina si verifica la valori in timp real valorile de la presiunea atmosferica si presiunea turbo din admisie ( MAP ) . La ultima compara valoare ceruta ( de ECU ) si valoarea reala pe care o citeste senzorul MAP la simularea conditiilor in care apare eroarea . Daca la valori apar diferente ai un punct de plecare . Presiunea atmosferica ( barometrica ) trebuie sa fie cat mai aproape de 1 BAR la relanti .
Ultima modificare făcută de DRosiuoru la Mar 21 Nov, 2023 7:27 pm
  • mariocove
  • Mesaje scrise: 328
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
Salut, senzorul de presiune atmosferica pe care l-ai pus este Bosch cu seria 0 261 230 009 ? Dacã nu ai pus acest senzor cu acest cod, poți avea problemele de care zici. Costã in jur de 250 lei +/-.
  • Mesaje scrise: 7
Salut! nu gasesc senzor cu seria 0 261 230 009 , da mi un link te rog daca stii undeva ! Va multumesc tuturor pentru pareri
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,451
bibu16v a scris:Eh, așa e vip-urile, așteaptã comanda la masã, cã de-aia plãtește...
Chiar nu era necesar comentariul asta. Rog abtinere.
corsablue a scris:Nui bai!
Poate nu intelege limba engleza, no biggie. Nu trebuie sa ne suparam.
Poate nu, dar eu aș zice cã da...și cã a fost unul (prea) elegant:
vipvalentin_braila a scris:Daca nu vrei sã rãspunzi, marș pe alt topic cã nu am nevoie de aroganțã ta de doi lei
