  2. Îngrijire și întreținere
  • raz40
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2016
Eu folosesc Rowe 10W40 la motorul meu Z16XE și își face treaba cu brio. La câți km se schimba?
  • ska
  • Mesaje scrise: 847
  • Masina: Astra 2015 A20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2008
Tai-Pan a scris:De ce trebuie sa aiba licenta Dexos2 pentru a fi un ulei foarte bun?
Nu am spus ca un ulei foarte bun e obligatoriu si Dexos2 😊
Inteleg foarte bine ce spui, si sunt de acord. Dar avand invedere ca producatorul solicita ca uleiurile care se baga in masina sa fie Dexos2, am considerat cu nu va fi o problema sa indeplineasca si aceasta norma, mai ales ca am gasit si un ulei foarte bun in aceasta specificatie 0W40.
Tu ce ulei 0W40 ai recomanda pentru un diesel cu DPF? (chiar si fara norma Dexos2)
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,957
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Succesorul lui Mobil 1 ESP 0w40 cred ca este Mobil 1 ESP X3 0w40.
Probabil ca nu sunt multe alternative de ulei 0w40 cu ACEA C3
Dar care ACEA C3?
Din 2008, 2010, 2012 sau 2016?
Mobil 1 este foarte bun.
https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html
https://oil-club.de/index.ph...il1-esp-x3-0w-40/
  • ska
Nu prea sunt alternative de 0W40 cu ACEA C3, exact, si asta e pb 😊
Care ACEA C3? Deja problema ma depaseste...
Stiu ca Mobil 1 e foarte bun, de aia l-am si folosit, si chiar sunt foarte multumit de el. Il recomand cu caldura.
https://www.mobil.com/Englis...bil-1-ESP-X3-0W40
Norma ACEA C3, din cate stiu eu, e pentru masini diesel cu DPF.
In specificatiile de mai sus vad ca respecta atat Dexos2 cat si ACEA C3, dar e specificat doar ca e compatibil cu masinile pe benzina cu GPF ( filtru de particule la masinile noi pe benzina ) ?!
  • Tai-Pan
Benzinarele cu injectie directa au GPF, deoarece scot noxe mai mari chiar si decat dieselurile.....
Functioneaza tot cu amestec sarac.....
  • andreiodaniel
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Vectra 2008 1.9 cdti
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
Salut, ati comandat vreodata de pe http://www.targuldepiese.ro ? este indentic cu e-piesa.ro , o fi fake? mersi .
  • EHotaran
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2019
Salutare tuturor.Observ ca sunt multe pareri despre uleiul folosit in motor,ceea ce e bine...personal eu nu m-am stresat niciodata ce marca de ulei folosesc, ci doar am fost atent sa respect indicele de vascozitate cerut de motorul respectiv.Dar cel mai important este ca motorul sa fie in regula, pentru ca daca ai impurificat uleiul cu benzina sau motorina acela e un ulei terminat.Chiar daca ai mers numai 5km s-a terminat cu uleiul respectiv...cati patesc sa mearga diverse distante cu motorul in 3cilindrii dupa care remediaza problema dar nu mai schimba uleiul ca na...are doar 2000km facuti cu el de cand l-am schimbat...lasa ca benzina se evapoara si ramane uleiul.Asa si este, doar ca in baie ramai cu un ulei compromis...numa bun de uns clanta de la poarta!Dupa aceea se mira ca dimineata la pornire bate una si alta prin motor...un ulei pus intr-un motor, devine automat,la fel de bun pe cat este motorul respectiv...
  • mariusRO
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2018
Știu cã a trecut mult timp, dar vin și eu cu întrebarea: ce ulei e recomandat pentru corsa c 1.0 Z10XE ? Și ce marcã recomandați? Momentan are Castrol GTX ultraclean... urmeazã o revizie la începutul lui decembrie.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,955
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1355203
