  3. Astra J
  • G3236
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2015 B16DTL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2023
Salutare! De catva timp tot imi apare martorul "Check Engine" uneori fara niciun motiv, pe tester nu apare nicio eroare, Check Engine-ul dispare dupa cate 50-60 de km de la sine, dupa ce il opresc si pornesc dinou. Am observat ca se porneste in momentul in care parchez masina, masina fiind de cele mai multe ori la "0 turatii" ( ca si cum as sta pe loc ). Nu e o problema tehnic ( cred ) masina se comporta exact lafel ca si cand nu ar fi acolo, ma deranjeaza doar vizual cand se aprinde. Nu ma pricep cam deloc la orice inseamna mecanica de aceea scriu aceasta discutie, singura mea idee ar fi ca s-ar putea sa fie de la functia de Start/Stop sau de la DFP/EGR. Cine are vreo idee de la ce ar putea fi / o solutie as aprecia mult!
MODEL: Astra J Sports Tourer 2015
MOTOR: B16DTL
  • mercere
  • Mesaje scrise: 59
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2019
Bagi un tester cand apare eroarea si vezi. Poti sa incerci cu unul ieftin intr-o prima faza, de genul clonelor la ELM 327 care sunt 50 ron si care citesc /sterg erorile pe BC.
  • G3236
  • Mesaje scrise: 12
Am incercat cu tester, unul destul de "profi" si nu apare nicio eroare, cel de ELM 327 nici nu il conecteaza, probabil ca fiind unul mai vechi iar masina fiind 2015 nu il gaseste sa il citeasca.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,961
Nu stricã sã verifici egr-ul...
Pe tester se poate comanda o regenerare a dpf și o verificare a parametrilor...
  • G3236
  • Mesaje scrise: 12
Mersi de idei, o sa ii fac o verificare la egr si la parametrii la dpf, alta idee ce am primit de la un prieten e sa ii dau o resetare la ECU ca asa teoretic daca ii sa s-ar fi defectat parametrii ii i-ar reseta la standard cum o fost din fabrica
  • Mesaje scrise: 7,144
Dacã chiar ai vrut sã spui ”resetare ECU”, eu ți-aș recomanda sã n-o faci...decât dacã te simți foarte bazat pe tema asta.
  • G3236
  • Mesaje scrise: 12
Te referi ca e destul de complicat procesul sau chestiile ulterioare?
Chestiile ulterioare...cã trebuie sã-l reprogramezi.
  • G3236
  • Mesaje scrise: 12
Am inteles mersi
  3. Astra J
