  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • Valentin Dogaru
  • Masina: Corsa 2007
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2017
Buna seara grup.
Am o problema cu motorul de actionare directie ax volan la opelul meu corsa d 1,3 cdti din 2007,conform spuselor mecanului la care merg.
Am inteles ca unul nou costa in jur de 5000 de lei,dar ca exista si posibilitatea montarii de second hand.
Trebuie sa aibe serie care sa fie compatibila sau la fel cu ce am eu pe masina,corect?
Cine m-ar putea ajuta unde gasesc aceasta serie?
As vrea sa caut pe internet aceasta piesa sa imi pot face o idee la ce pret ajunge.
Multumesc anticipat.
MODEL: Corsa 2007
MOTOR: 1.3 cdti
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Status: Online
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=146143
Sau:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=129640
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=138265
Compatibilitate coloana de directie Opel Corsa D
Sau:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=159997
Înainte de a deschide o nouã discuție "CAUTÃ"
Așa vei fi în acord cu Regulamentul și nu vom încãrca inutil forumul!
  • Valentin Dogaru
Salut,Corsablue ,multumesc pentru intentia buna dar ce ai postat tu sunt despre problemele intampinate la coloana servo directie.
Eu am intrebat altceva,adica unde gasesc seria de la caroserie care sa ma ajute sa gasesc codul directiei de opelul meu.
Daca se considera ca am incarcat forumul inutil imi cer scuze anticipat dar,am "CAUTAT" inainte sa incep discutia si nu am gasit nicaieri ceva legat de problema mea.
  • Mesaje scrise: 6,844
Nu știu ce-a înțeles @corsablue, dar nici tu nu ești un model de elocințã...cã nici eu n-am înțeles clar ce vrei...
Ptr poziție VIN pe mașinã:
http://www.youtube.com/watc...amp;v=p_yWn6Qs4AI .
Ptr identificare VIN, în CIV, rubrica 6, ”Numãrul de identificare”.
Dacã pui VIN-ul la bãtaie, îți pot da codul original de piesã cãutatã.
  • Valentin Dogaru
Salut bibu 16v
Seria este W0L0SDL0876015242
Mersi
Pe original GM, nu apare servomotor separat...doar un (soi de) ansamblu(coloana cu totul, dar nu vãd cu ce-ar deranja, din contrã):
5
93189732
59 00 279
Column, assy., steering, with electric motor, tilt type (except electronic stability program) (except adaptive front lighting halogen headlights) (except lowered sports chassis) (nls.- use 93195986 59 00 338)
Z10XEP[LJ4], Z12XEP[LB4], Z14XEP[LJ2], Z13DTJ[LDP], Z13DTH[L4I]
  • Valentin Dogaru
bibu16v,mersi pentru informatii care sunt foarte utile.Am sa caut sa vad la ce pret ajunge acest produs.
  • corsablue
  • Status: Online
Motorul de servo nu picã dar pe ax este un pinion de plastic acolo apar probleme...
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
