Avlad372
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Meriva 2016
- Cont inregistrat: 13 Mar 2023
Salutare,
Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema.
Am un tester Op com firmware 1.67 si soft 2021. Cand deschid aplicatia si selectez Meriva B - An 2015, ma duc pe Body si instrument cluster , la Programming nu imi apare optiunea de Variant programming - ptr a putea activa functii bord.
Ma puteti ajuta?
Mersi.
MODEL: Meriva 2015
MOTOR: 1.6, 110 hp, B16DTL
Ma puteti ajuta?
Mersi.
MODEL: Meriva 2015
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,527
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Bun venit la CO!
E posibil sã fie nevoie de Carpass ptr genul ãsta de programare(dar cred cã ar trebui totuși sã vezi opțiunea, dar inactivã). Și asta mã duce cu gândul cã Op-com-ul tãu nu știe astfel de finețuri...
Sã vedem ce zic și colegii...
Poți folosi și funcția de cãutare...te uiți și pe-aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=86130
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1251787
Ultima modificare facuta de bibu16v la Joi 16 Mar, 2023 4:03 pm, modificat de 2 ori in total
Avlad372
- Mesaje scrise: 2
Nu stiu daca e nevoie de Carpass, in trecut am fost la cineva care a folosit tot Op com si a mers sa imi activeze functii/variants.
Stiu ca s-a chinuit in schimb sa gasesca optiunea de Programming variants, tinand cont ca ceasurile de bord sunt ( din cate imi amintesc) de Corsa sau altceva.
Din pacate nu am fost atent atunci cand mi-a facut modificarile sa vad exact ce a selectat.
mersi.
mersi.
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- deltalsf.cd
- 33 mesaje
- din 12 Aug 2018
- Meriva 2013 1.7CDTI
deltalsf.cd
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Meriva 2013 1.7CDTI
- Cont inregistrat: 12 Aug 2018
SALUT COLEGI AM IN OPEL MERIVA B 110CP 81KW,1,7CDTI STARTSTOP,AM O NEDUMERIRE ,UNEORI IN ACCELERATIE DAR NU IN OTICE TREAPTA DEOBICEI IN A 3 SAU A4 CAND APAS ACCELERATIA PT O FRACTIUNE DE SECUNDA APROX ARE O INTARZIERE DAR DUPA ACESTA MICA OBS O IA PUTERNIC DAR IN ACESTE MOMENTE AUD IN RELANTI UN TACANIT IN ZONA INJECTOARELOR DAR NU ESTE FOARTE GALAGIOS,SAU SA ATRAGA ATENTIA,DAR IN MOMENTUL CAND NU SE AUDE ACEST TACANIT TOTUL MEGE PERFECT DEMARAJ ACCELERATIE IN TOATE TREPTELE S.A.M.D,SI MAI AM O OBS LA PORNIRE INDIFERENT DE CALD SAU RECE CAND PIN CONTACTUL SI PORNESC LA SFERT DE CHEIE CEASURILE FAC STANGA DREAPTA SI SE STINGE TOTI MARTORII DIN BORD RAMANE CURAT DAR CEVA CIUDAT SE INTAMPLA CAND PORNESC INDIFERENT DE ZI NOAPTE FRIG SAU CALD SE INTAMPLA CA PUN CONTACTUL SI SE APRIND TOTI MARTORI SE STING SI PORNESTE MOTORUL ASA DE REPEDE CA ABEA MAI FACE O TURATIE INTREAGA ADICA PORNESTE ASA DE REPEDE DE PARCA AS AVEA VREUN MOTOR MARE SI CEASURILE NU MAI FACE CURSA DREAPTA STANGA SI RENIE IN POZITIA DE RELANTI ,IAR UNEORI CAND ARE SIMPTOMA ACEASTA ASA DE RAPIDA SE INTAMPLA SA NU REVINA IN RELANTI DUPA PORNIRE SI SA STEA IN 1000DE R/MIN,CASI CAND AR FI REGENERARE DPF DESI NU ESTE!? POATE FI VREUN INJECTOR CARE NU MERGE DIN BOBINA SAU CEVA LEGAT DE SONDA LAMDA SAU LEGAT DE SENZORUL CLAPETEI DE ACCELERATIE!? DE MENTIONAT CA TACANITUL SE AUDE LA RELANTI LA SEMAFOR SAU UNEORI DUPA O FRANA BRUSCA SI ATUNCI IN MOMENTUL CAND SE AUDE ACEL TACANIT MAI PRONUNTAT IMI MAI DA NISTE TREPIDATI LA MOTOR CASI CUM AR AVEA O INTRERUPERE FIX CUM ESTE PE PERSUL RELANTIULUI SI DUPA CATEVA ACCELERARI IN MERS DISPARE TREPIDATIA SI TACANITUL, LA MULTELE DIAGNOZE CICA MIAU SPUS CA NU AU NIMIC INJECTOARELE SAU CA NU MIAU DESCOPERIT NIMIC MA PUTETI AJUTA CU UN SFAT SAU INDRUMARE CA MIE CAM NU STIU CUM SA MA DUC LA VREUN MECANIC SASI DEA CORIJENTA PE MASINA !? MULTUMESC
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Sgeorge763
- 1 mesaje
- din 01 Oct 2023
Sgeorge763
- Cont inregistrat: 01 Oct 2023
