  3. Vectra C/Signum
  • AUrsu76
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2018
Salutare am o vectra c 2005 luna 11 de 150 de cai 1.9 diesel am o problema cu bordul in timp ce merg se aprind toate becurile in bord si dupa 2 sec se stinge tot bordul nu se mai vede nimic daca deschid usa își revine sau daca opresc motorul si il pornesc cam de 5 Sau 6 ori pe zi depinde cat merg cu masina daca a mai avut cineva problema asta va rog sa imi scrieti
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
fa si tu o diagnoza. opel vectra c nu e dacie care sa o repari dupa ureche.
  • AUrsu76
  • Mesaje scrise: 7
Am fãcut la opel o diagnoza ei au zis ca e modulul dus si e foarte scump dar între timp am vazut aici o discuție de aceeași problemã si trebuie doar demontat bordul si curatate mufele in fine mersi mult de rãspunsul tãu prooff
  • cristiandonose
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2014
Am avut exact aceasi problema. Rezolvarea a fost demontarea ceasurilor din bord si refacut lipiturilor conectorului. De 2 ani nu am mai avut probleme.
  • AYry
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2018
Am un opel vectra C 1.9 150 de cai si ma confrunt cu o problema .
Mergand cu masina la un momentdat se intepenea volanul, se aprindeau martorii in bord si se oprea masina .
Cu dupa 20-30 minute, o porneam si mergea . Am fost la un electronist si a spus ca e moarta bateria , am schimbat bateria dar a aparut acelasi simptom , am ramas cu masina in drum . Am aduso la cineva la Arad si a spus ca este alternatorul pe care l-a reparat.
Minunea a tinut 5 zile cand a aparut bateria rosie in bord. Am sunat baiatul si mi-a spus sa o opresc si sa o pornesc din nou . A pornit si a mers mai departe fara nici o eroare dar problema a aparut si astazi cand iar am oprit si am pornit si merge si acuma. Baiatul a spus ca s-ar putea sa fie problema CIM-ul si ar trebui schimbat . Mentionez ca nu am nici o problema cu manetele,stopurile,farurile etc .
De doua ierni porneste greu dimineata , am verificat injectoarele si baiatul a spus caci mi-a resetat senzorul din volanta si crede ca aia a fost problema pornirii.
Ce parere aveti ?
STIMA
  • rinoantara
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Antara 2015 z22dm1/LNQ
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2016
Ai probleme la magistrala de CAN de mare viteza. In compartimentul motor ai un nod de retea high speed can care face figuri probabil de la sertizarile papucilor din mufa. Din ce localitate esti?
  • AYry
Sebis Arad
  • AYry
Sebis Arad
  • AYry
Pentru problema cu martor rosu sau pornitul la rece ?
  • eagle22
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2018
Salutare bãieti am si eu problema cu bordul se face ca pomul de Crãciun dupã care se stinge. Masina este Vectra C an 2007,motor 1.9 Cdti 120 cp. Am pus diagnoza op com pe el si mi a dat urmãtoarele erori CAN bus nu comunicã cu diferite module. Unde este mai exact nodul despre care se vorbeste sã verific mufele eventual o pozã dacã se poate. Vã multumesc pentru rãspuns.
  • CCosmin457
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2019
Salut! Am si eu un Opel Vectra C Gts 2.2 diesel din 2003 si cam de 3 luni de zile imi face urmatoarele probleme: mergand cu ea se opreste navigatia dintr o data,se blocheaza stergatoare,semnalizari,claxonul si imi apare in bord frana de mana trasa.Sta cateva minute si isi revine singura.I am schimbat CIM ul si pe tester nu da nici o eroare.De 2 luni stau cu ea numai prin service uri,nu isi da nimeni seama ce are,nu stiu ce sa mai fac.Cine s a mai confruntat cu aceasta problema,va rog mult sa ma ajutati.Disperattttt!
  • emanuel1980
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2017
[quote="eagle22"]Salutare bãieti am si eu problema cu bordul se face ca pomul de Crãciun dupã care se stinge. Masina este Vectra C an 2007,motor 1.9 Cdti 120 cp. Am pus diagnoza op com pe el si mi a dat urmãtoarele erori CAN bus nu comunicã cu diferite module. Unde este mai exact nodul despre care se vorbeste sã verific mufele eventual o pozã dacã se poate. Vã multumesc pentru rãspuns.
Salut.
Și Vectra C an 2005, motor 1.9 Cdti 120cp, Z19DT al meu face la fel(se aprind și se sting toți martorii: bateria, Esp, ABS, volanul, mașinã cu cheia service, etc). Funcționeazã sau nu turometrul și vitezometrul, se acționeazã centralizarea(se deschid și se închid usile), când pun semnal, nu-mi confirma in bord cã funcționeazã, dar totuși, ce e bine, becurile pe semnal funcționeazã, aerul/ventilația, când se aprinde și se stinge bordul, la fel face și el. Dar în schimb mașina funcționeazã normal. Toate astea enumerate se întâmplã în mers... Înainte dupã ce opream și porneam motorul se "reseta". Acum nu prea mai revine la normal.
Ai rezolvat între timp problema?
Sau a mai avut altcineva asemenea probleme?
Mulțumesc!
  • Mesaje scrise: 6,844
E o problemã bine-cunoscutã ptr ferul ãsta...se refac lipiturile conectorului principal pe placa de bazã IPC(ceasuri de bord)...orice electronist respectabil poate face asta.
  3. Vectra C/Signum
