  3. Astra J
  • Adyyda
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2013 A17DTE
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2020
Buna ziua. Astazi am facut Transalpina si in timp ce coboram de la Ranca s-a aprins in bord icoana de problema motor. In manual apare ca ar fi o problema legata de regenerare atunci cand se aprinde si sta aprins martorul in timpul mersului. Am mers asa cam 70km pana am ajuns acasa, masina mergea normal. Acasa am pus op-com si a aparut o eroare la Engine Ecu
si mai detaliat am asta
S-a izbit cineva de aceasta problema si daca da, cum a rezolvat?
Intre timp am sters eroarea cu succes si vom vedea la urmatorul drum daca mai apare sau nu.
MODEL: Astra 2013
MOTOR: A17DTE
  • JSinghSidhu
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2023
ai gasit problema?
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
JSinghSidhu , ai putut sa stergi eroarea ( e aceasi ca la colegul de mai sus ? ) , in ce conditii a aparut ?
  • JSinghSidhu
Am aceeasi problema. Poate fi din cauza senzorului de vitezã (OE 55573514). dar nu sigur?
Scuze pentru romana proasta, folosesc Google Translate
  • DRosiuoru
Ai transmisie automata , sau manuala ( cutie de viteze ) ?
  • JSinghSidhu
manuala
  • DRosiuoru
Ok , daca ai switch la pedala de ambreiaj , posibil sa fie el de vina ( switch clutch ) . Cruise control functioneaza ? Scoate mufa de la switch , si cu ea scoasa vezi ce eroare ai pe tester . Ceva de genul asta :
  • Adyyda
  • Mesaje scrise: 52
JSinghSidhu a scris:ai gasit problema?
Nu a mai aparut eroarea si nici nu am mai avut problema respectiva.
  • JSinghSidhu
A fost asta o problemã?
  • Adyyda
  • Mesaje scrise: 52
A ramas martorul aprins in bord dupa zgomotul urat de la cutia de viteze banuiesc fiindca cateva secunde bune masina nu mai vroia sa intre in nicio viteza si mai eram si in rampa mare, cu curbe. Intr-un final a intrat si masina a mers normal dupa - am mers incet ca sa ajungem acasa fiindca nu stiam ce problema era - nu aveam testerul la mine. Dupa acest episod am mai facut cateva mii de km si nu am mai patit asa ceva.
  3. Astra J
