  2. Probleme Tehnice
  3. Climatizare
  • AAlecs
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2023
Buna ziua , am și eu o problema cu siguranța de la ac o schimb aerul merge și dupã aproximativ 2 ore o arde și nu mai funcționeazã, am ars pana acum 4 siguranțe. Mã puteți ajuta cu un sfat. Va mulțumesc !
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Trebuie sa vezi ce alimenteaza acea siguranta
Inainte vezi daca se incalzeste, ca daca nu ,inseamna ca ,,,,consumatorul are un scurtcircuit aleatoriu si atunci o arde direct .
  • florianjipa
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Corsa 2010
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2010
Bunã ziua. Sa va povestesc ce am pãțit cu aerul condiționat manual la opel corsa D, an 2010, benzina, 173 000 km. Când îl porneam în mers funcționa bine. Dar la relanti cu aerul pornit începea sa oscileze turatia motorului în sus și în jos. Odatã, chiar mi a murit motorul. Ce credeți ca era de vina? Clapeta electronica de accelerație murdara. Dupã curãțare merge ceas.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Ce motorizare?
  • florianjipa
  • Mesaje scrise: 25
1228 cmc , 2010 , 86 cp 13xer ediție aniversara 111 ani .
  • florianjipa
  • Mesaje scrise: 25
12xer scuze
  • Mesaje scrise: 6,571
Codul motor este A12XER. Învãțati chestiile astea, prin corectã informare( informația existã la 2 click-uri distanțã), cã tot vouã vã folosesc! Chiar dacã indirect.
Alea cu ”ediție aniversara 111 ani” sunt folositoare când vrei sã impresionezi puștii pe rețelele de socializare...
  • florianjipa
  • Mesaje scrise: 25
Mulțumesc. Scuze,am menționat ediție aniversara 111 în ideea ca o fi vreo diferența de fabricație, de calitate,etc.
  • C8729
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2024
Cineva cu vreo idee despre urmatoarea problema:
Am bagat freon in instalatie, porneste compresorul pentru 20-30 secunde dupa se opreste ca si cum agata de ceva si nu mai merge, pe direct merge perfect.
Opel astra H 1.7
  • SlowThai
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2022
Intra in avarie deaia se oprește. Dute înapoi si roaga frigotehnistul să caute mai amănunțit. Problemele pot sa fie mai complicate sau mai puțin. Important este să nu-l fortezi altfel ia-ți la revedere de la compresor!
  • C8729
  • Mesaje scrise: 7
Aparent nicio problema, ambreiaj, presiune, bobina ok. Problema ar fi ca nu vine suficient curent pe fire sa l tina pornit ar spune.. nu stiu o rezolvare. doar sa ii fac un buton pe direct
  • corsablue
Calculatorul este verificat? Nu ecu! Calculatorul ac. Nu face improvizații!
  • C8729
  • Mesaje scrise: 7
@corsablue, daca era calculatorul AC, nu cupla deloc, nu? Ca am zis si problema asta mecanicului si a zis asta.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,521
Cu atat de putine detalii, cam greu de dat cu parerea, obiectiv.
Totusi, "mecanicul" ar fi trebuit sa-si faca treaba si sa verifice conditiile, setarile, parametri si astfel putea sa gaseasca problema.
Daca doar isi da cu presupusul, trebuie sa fie destul de norocos pentru a rezolva astfel de probleme.
Eu am o vaga idee ca cineva s-a jucat cu tipul de compresor, ori prin setari, ori chiar l-a schimbat fizic, dar repet, este doar o idee "zgubilitica".
  2. Probleme Tehnice
  3. Climatizare
