  3. Vectra C/Signum
  • R3627
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2023
Bunã! Am o problemã cu al meu Signum 1.9CDTI 150cp,de o vreme mã sacaie,merge în șuturi,zici cã blocheazã ceva motorul,asta a fost prima simptomã! Acum douã saptamani a inceput sã se opreasca in mers,la semafor,chiar si dupa pornire dimineața,o pornesc si moare instant! Mașina are putere,trage,nu dã fum! Am curãțat clapeta accelerație,am curãtaț egr-ul, cineva niște sfaturi?
MODEL: Opel Signum CC 2004
MOTOR: 1.9CDTI Z19DTH 150CP
  • R3627
  • Mesaje scrise: 8
Am uitat sa precizez,ulei si toate filtrele schimbate acum o lunã
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,374
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Erori sunt?
https://www.clubopel.com/vie...24014&start=0
  • R3627
  • Mesaje scrise: 8
Nimic..nici chek engine
  • Mr.Opel
Din pacate nu ma pricep dar iti dau niste linkuri care ar putea sa iti fie utile:
Vectra c Z19DTH-intrerupere la relantiu si in mers
Z19DTH: intrerupere in mufa injectorului
Vectra C Z19DTH se opreste in mers P0268-59.
Vectra c z19dt se opreste motorul la cald si nu mai porneste
  • romeo77
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Vectra 2005 Y19DTH
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2018
Cauta și fa un test pentru erori cu pedalele. Poate îți apare ceva. Pornește motorul, ridica capota și mișcã mufele electrice de la fiecare injector. Poate își revine.
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,291
Pot fi 100 de cauze din care amintesc: senzor pozitie vibrochen pe duca (asta nu da erori decat cand crapa de tot, dar e posibil sa mearga suficient de prost cat sa iti opreasca motorul/sa porneasca greu, mai ales cand se incalzeste), senzor pozitie ax came, presiune motorina insuficienta, injectoare pe duca (ori infundate, blocate,etc), cablaje injector 3 (parca asta era cu probleme), senzor presiune in rampa comuna, etc.
Pune un tester si vezi ce erori ai chiar daca nu e masina cu cheita aprinsa, deasemenea, cu testerul conectat, pornesti masina si te uiti la valori: daca testerul citeste rotatia motorului, daca presiunea ceruta de ECU la motorina si cea data de pompa e in parametri, deviatiile injectoarelor, daca MAF-ul calculeaza corect aerul care intra in motor (la fel, ai valoare ceruta de ECU, si valoarea data de MAF, trebuie sa fie egale sau foarte apropiate).
Dupa ce gasesti cauza, recomandarea mea (daca vrei sa mai tii masina si nu o dai la fier vechi, mai sunt si eu in prima situatie), e sa schimbi tot ce inseamna senzor de la motor cu piesa noua. O sa coste ceva, dar merita banii.
  3. Vectra C/Signum
