  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • RCatalin316
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2019
Salut ! Recent mi-a aparut in bord eroare stabilititrack , cu abs si controlul tracțiunii aprins . Am pus tester , cod eroare C0035 , respectiv senzor abs stânga fata . Am schimbat senzorul , dar eroarea inca apare . Ce recomandari aveti?
MODEL: Opel insignia 2.0dth 2011
MOTOR: 2.0dth
  • bogdangf
  • Mesaje scrise: 40
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2016
Dacã nu e cablajul la senzor, atunci e rulmentul.
  • cpb
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2021
Salut
Întâmpin și eu aceeași problemã, service esp cu martorii aprinși.in mers dintr-o datã, fãrã sã am probleme înainte cu eroarea aceasta.
Ce e de fãcut?senzorul am reușit sã îl scot din locașul lui, am dat cu spray din abundențã.
In spatele apãrãtorii de noroi nu am umblat.
La roatã nu se aude niciun zgomot ciudat ca de rulment.
Eroarea este C0050 circuit senzor roatã dreapta spate, semnal eratic, permanent.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Cea mai "faina" situatie, pentru ca problema poate fi oriunde.
Presupunand ca este vorba despre o Insignia A, senzorii sunt inductivi ( din cate stiu eu ), deci se pot masura ohmmetric (iar fizic, se face inspectie vizuala), la fel se pot masura si traseele pana in calculatorul ABS si nu ar strica un ochi foarte, foarte atent la encoder (inelul stroboscopic), sa nu fie alterat de rugina.
Pe fata, sunt probleme cu cablurile senzorilor, dar pe spate, nu cunosc alte detalii.
  • cpb
  • Mesaje scrise: 11
Iar cum necazurile nu vin niciodatã singure, ieri am întâmpinat probleme cu senzorul temperaturã gaze eșapament, mesaj în bord, mers ca tractorul, dimineațã fãrã a mai porni pânã nu am resetat eroarea, apoi deplasare de 200 km fãrã probleme.stie cineva unde e localizat acest senzor?
Bag sama cã dacã a fãcut figura pt prima datã, o sã urmeze și altele.
  • sebage
"ie" mai multi Smile si toti sunt pe traseul de evacuare gaze arse. Trebuie avut mare grija la care anume dintre ei, face trimitere codul de eroare. Nu ar strica nici citirea temperaturilor raportate de fiecare senzor, astfel se observa care raporteaza fals.
In functie de motorizare (nu ai completat nimic despre masina ta), locul exact al fiecaruia, poate sa difere cate putin.
P.S. Trebuie acordata o atentie mai mare, inainte de schimbare, parca stiam ca la unele motoare, este raportat in mod gresit senzor de temperatura, cand problema era la presiune combustibil (parca).
  • cpb
  • Mesaje scrise: 11
Mașina în cauzã e un sport tourer 2010, 96 kw.
Codul afișat a fost 2428, mesaj în bord engine overheated, cu trepidații și șuturi cât am reușit sã merg cu ea 200 m, cât și sunete urâte de la motor.
Am lãsat mașina pe pauzã cu capota deschisã și capacul la motor dat jos, având bulan și de un vânt rece pe Dunãre.dupã 20 30 minute, punând contractul, acul indica un pic peste 50 grade, dat cheie și instantaneu acul a urcat la 130, deci clar o problemã de senzor cum am gândit atunci pe loc.a doua zi dimineațã, adicã ieri, nu a mai pornit, doar învârtea fãrã sã porneascã.
Pus test pe ea, cu P2428 permanent, am reușit sã șterg și a pornit la sfert, fãrã alte figuri pe timpul deplasãrii ieri, cât și azi.ce am observat ieri, nu îmi indica temperatura exterioarã pe display, pânã am ajuns acasã și am oprit și repornit.azi indicã ok, 9 grade.se pare cã rand pe rand începe sã îi crape electronica .. pânã acum neavând probleme deosebite în 6 ani de când o am și multe drumuri prin europa.mi-e cam nașpa sã mai plec la drum lung fãrã test, sigur acel senzor va face din nou figurine.dacã ai idee cumva pe care sã îl bãnuiesc și unde sunt amplasați, dã-mi te rog o idee sã îi arunc o privire.
Merci, sãrbãtori fericite.
  • cpb
  • Mesaje scrise: 11
Salut din nou.probleme cu becurile abs + esp, aprinse dupã schimb rulment + senzor.nicio îmbunãtãțire.
Recomandãri?mulțumesc
Observ cã e încãrcatã doar o pozã, am și C0246 EBCM (date nevalide, intermitent)
  • cpb
  • Mesaje scrise: 11
De asemenea, constat cã la prima cheie am totul stins în bord, pânã în momentul când virez maxim stânga. Când volanul ajunge la capãtul cursei, instant se aprind becurile + mesaj service esp.
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Salut , pe Insignia pune un OP-COM bun sau ceva cu licenta , nu Delphi sau derivate , mie imi da erori in bord Delphi pe H-Can . Pe Insignia nu ai ce cauta cu Delphi , Auto-com , ...
  • cpb
  • Mesaje scrise: 11
Poate ãsta are licentã. Mai mult de atât nu are nimeni nimic disponibil.
  • DRosiuoru
OK , sterge erorile daca reusesti , porneste motorul cu testerul conectat si urmareste valori in timp real pe modulele de la primele 2 erori . Trebuie sa se vada ceva anomalii .
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
