  • SLuca610
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2021
Salut...am și eu o problema ca în fiecare an cu mașina...de fapt pe sezonul cald masina o ia razna...când da cãldurã în ea nu mai vrea sa treacã de 3000 rpm .am tot încercat sa ii dau de cap dar se pare ca nu prea poate nimeni.ma poate ajuta cineva va rog mult de tot ?
Deci problema e doar în timpul verii
MODEL: Opel astra h 2007
MOTOR: 1.3 cdti z13dth
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Nu trece nici pe liber, sau doar in sarcina?
Daca nu trece nici pe liber, inseamna ca ECU e in limp mode, ceea ce inseamna ca ai coduri de eroare...
  • SLuca610
  • Mesaje scrise: 7
Abia trece de 3000 pe liber
  • SLuca610
  • Mesaje scrise: 7
Imi poți da un sfat... te rog? Am mai auzit și la alți de limp mode ,cum as putea sa scap de problema asta?
  • jE
SLuca, nu posta consecutiv, ca aici nu esti pe tiktok...
Ca sa scapi de problema asta, trebuie sa remediezi cauza. Poti incepe printr-o diagnoza....
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Saaaau o vinde pe asta și cumpãrã alta, ca în povestea cu podul de piatrã luat de apã.
  • SLuca610
  • Mesaje scrise: 7
  • SLuca610
  • Mesaje scrise: 7
Salut...ați zis sa revin cu un rezultat de la tester...ma poate ajuta cineva si pe mine ?
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,373
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Pânã îți rãspunde cineva concret la problema ta, ai putea sã faci câte o cãutare (lupa din dreapta sus a paginii) pentru fiecare cod in parte sã îți faci cât de cât o idee despre ce cauze ar putea fi.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
De verificat pentru:
P0030 - Sonda lambda, siguranta FE26 (de pe UEC), mufe / fire de la sonda pana la ECU ... nu as vrea sa introduc si ECU in posibilele cauze;
P1120 - cel mai frecvent la Astra H, mufele UEC (trebuie scos UEC, curati pinii cu spray de contacte si remontat), nu ar strica acelasi tratament si in mufa de la senzorul pedalei si poate chiar si in mufa ECU;
P0683 - siguranta FB de 80A, din panoul mic cu sigurante mari, de sub capota, modulul de comanda pentru bujii (releu bujii) si poate una dintre bujiile incandescente.
Altfel de ajutor ... cum?
  • SLuca610
  • Mesaje scrise: 7
Mulțumesc mult...Dumnezeu sa va binecuvinteze
