  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • Corneliu Panait
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2004
Salut, va rog sa ma ajutati cu o schema completa din TIS pentru ansamblu de ventilatoare, comanda ventilatoare, termocupla si cablaje electrice pentru motor Z18XE montat pe Zafira A 2003 cu AC. Se pare ca la "noua" mea masina fostul proprietar a anulat comanda electronica si a legat ventilatorul pe direct, lucru care nu mi se pare OK si vreau sa incerc readucerea sistemului la starea initiala, dar imi trebuie schema completa a acestuia. Acum am un singur ventilator care porneste la viteza maxima, atunci cand pornesc AC-ul sau daca apa ajunge la 90 grade. Multumesc anticipat.
  • ionut28
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2009
si eu am un singur ventilator la o astra G Z18XE din 2003, asa a venit din fabrica
si la mine porneste tot cand dau drumul la clima sau cand ajunge apa la 90 de grade,dar nu stiu pe ce viteza 😂
  • Corneliu Panait
Multumesc pentru raspuns. Poti sa faci cateva poze la radiator, ventilator si modulul de comanda pentru ventilatie? Asa imi dau seama ce anume lipseste la sistemul meu. Multumesc frumos.
  • Corneliu Panait
Va rog frumos sa ma ajutati macar cu niste poze facute la masinile voastre, sa vad exact ce lipseste la mine. Neaparat motorul sa fie Z18XE, cele diesel sunt diferite. Multumesc anticipat pentru ajutor!
  • iaminm
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Zafira 2011 A18XER
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2015
salut,
la masina mea, am vazut ca daca pornesc aerul conditionat nu cupleaza imediat si ventilatorul; cum era pana acum ceva vreme.
de fapt porneste ventilatorul cu o mica intarziere de cateva secunde la o turatie mare (se aude chiar puternic) , functioneaza cam 5 secunde si se opreste ; face pauza cam 5-7 secunde si iar porneste pt alte 5 secunde.Acest ciclu se repeta si nu inteleg de unde ar veni aceasta anomalie.
acest lucru l-am vazut acum cu temperaturile aceste ridicate in cursul zilei.
daca nu folosesc aerul conditionat , iar temperatura lichidului de racire ajunge si depaseste 90 grade , porneste ventilatorul cam un minut la turatie mare (se aude puternic in masina cu geamurile inchise) si apoi se opreste.
am facut diagnoza cu un dispozitiv ELM327 si pe o aplicatie in telefon vad ca temperatura ar varia 100-103 grade , pe cand in bord acul sta la mijloc si putin spre dreapta , eu cred ca este cam 90-92 grade; lucru testat in acelasi timp si ar rezulta ca ar fi o diferenta de 10 grade intre aparat si indicatorul din bord.
nu am nici un cod de eroare stocat in calculatorul masinii.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
poate s-o fi strictat treapta 1 de la ventilator...
  • iaminm
Am fãcut acum un test , dupã ce motorul a stat 3 ore.la pornirea motorului , am activat și aerul condiționat. Ventilatorul se comporta ciudat, face acest ciclu de pornire/oprire de câteva secunde pânã opresc clima. Sa inteleg cã ventilatorul are 2 trepte de viteza?ce am mai simțit , in timpul funcționãrii climei, este o mica întrerupere smuciturã în funcționarea motorului, nu se oprește , odatã la câteva minute o face.
  • aauto
  • Mesaje scrise: 402
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2012
Da, are 2 trepte ventilator, comandate de o rezistenta care se gãsește în partea stângã jos. Se poate înlocui doar rezistenta ( ieftina) .Daca acea rezistenta este arsa ventilatorul merge direct pe treapta 2 .
  • iaminm
Am gasit doar resistenta si am inlocuit-o .
Merci.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
