  3. Motoare benzină
  • EBrasoveanu
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2023
Va salut
Am si eu urmatoare problema
- motorul la rece se chinuie sa porneasca trepideaza destul de deranjant , in momentul porniri daca o accelerez imediat se tureaza dar daca o las scade turatia trepideaza si da sa moara.
- daca o las sa se chinuie singura pleaca motorul si merge fara nici o problema atat benzina cat si gpl pe scurt toarce doar la pornire face treaba asta 😛
- am fost la cineva cu tester eroarea este de combustibil sarac.
-cineva cu o problema similar dar nu opel a zis ca a rezolvat problema prin reglarea+curatarea motorasului pas cu pas .
-acest model de opel va intreb eu pe cunoscatori oare are acest motoras pas cu pas
- cateva sfaturi va rog ,,
MODEL: astra g 90cp
MOTOR: 1.4 +gpl
  • EBrasoveanu
fuel trim malfanction (bank 1) =defecțiune la reglarea combustibilului (bancul 1) P0170
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,961
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=48997
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,125
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Posibil senzor temperatura decalibrat
Arata o temperatura mare cand e rece defapt si formeaza amestecul gresit la pornire( sarac)
  3. Motoare benzină
