  3. Motoare benzină
  • CDuduianu
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2023
Am dus-o anul trecut la mecanic, îmi picase ambreiajul, de atunci mi se oprește încontinuu, câteodatã nu mai pornește absolut deloc, nu a mai fost rulata de luni bune, nu știu ce ar putea avea, am schimbat 2 calculatoare, 1 pompa benzinã, 3 bobine, senzor vibrochen, aveți idee ce as mai putea schimba la ea, ce i as putea face? Am ajuns la suma de 6000 de roni bãgati în ea și încã nu pornește, sper sa fie destul de explicit mesajul meu, mulțumesc mult!
MODEL: OPEL ASTRA G 2002
MOTOR: 1.4 16v Z14XEP
CODURI EROARE: Doar Check Engine aprins în bord
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,956
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Acela nu este mecanic.
Mergi la un service ok și fã o diagnoza cu un tester profi.
Cum sa schimbi, dupã ureche, atatea piese?
Cu sa schimbi TREI bobine fãrã sã-ți pui întrebãri?
  • CDuduianu
Toți ziceau la fel, niciunul nu i-au dat de cap la mașina, nu schimbam eu fãrã sã îmi zicã ei, trebuie sa incerc sa o pornesc sa pun un tester opel sa vad exact problema
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,373
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Avand in vedere ca ai martorul check engine aprins, inseamna ca ai una sau mai multe erori stocate.
Primul pas este sa citesti erorile. Incearca acasa prin metoda cu pedalele, daca nu merge va trebui sa mergi la cineva cu tester:
Citire erori ECU fara interfata test pedale / pseudo-agrafa
Posteaza erorile aici, cauta si pe forum discutii - sanse mari sa gasesti ceva util.
Si, ca sfat general, mecanicii ieftini sunt mai scumpi decat mecanicii scumpi, dar lectia asta ai invatat-o deja pe propria piele.
Vezi ce recomandari gasesti aici: https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=35
  3. Motoare benzină
