ciprian40
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 28 Aug 2019
am un opel astra h break 2005 1.6 benzina z16xep. De mult timp am codul de eroare P0171 - amestec sarac si cu toate ca am schimbat sondele lambda amandoua, debitmetrul de aer, clapeta de acceleratie, am curatat galeria de admisie si egr eroarea persista. Masina merge, se tureaza, nu intra in limp mode doar in treptele 1 si 2 la turatii mici constante (mers in coloana scutura). Dupa mai multe teste la diferite service-uri, un baiat care s-a uitat si el cu testerul mi-a spus sa nu mai schimb piese ca problema este de la ECU. Am folosit masina asa pana acum 2 saptamani cand dupa mai multe drumuri scurte prin oras nu a mai pornit. Cand invarteam cheia se intampla nimic, nu invartea motorul. Am pus testerul si pe langa P0171 mai avea erorile U2143, U2105, U2100, U2139. Am deconectat bateria, am dat cu spray de contact in mufele ECU, am verificat sigurantele (toate sunt bune) si dupa ce am conectat bateria a pornit frumos, la prima cheie. Dupa catea drumuri scurte si un drum de 40 km am pus testerul din nou si are din nou erori de comunicare intre module. La unele porniri face ca inainte (nu se intampla nimic, dar dupa ce am scos cheia din contact si am incercat din nou a pornit).Avand atatea erori de comunicare si P0171 stocat de atata timp cred ca ECU este vinovat. A-s dori daca sa imi recomandati pe cineva care se pricepe sa repare ECU in Tg Mures, sau daca nu este nimeni atunci in apropiere de Tg Mures.
Va multumesc
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z16XEP
- bibu16v
- 7,142 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,142
- Masina: Astra 1995 X16XEL
