  3. Astra J
  • KosaIstvan
  • Masina: Astra 2016 B14XER
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2023
Bunã,o situatie bizarã...motorul ( 1,4 benzinã,simplã) s a oprit din mers,si nu a mai pornit.Pe bord nici un mesaj,cod eroare,nimic...La service testerul 0 erori,parametrii ok... Schimb pompa de benzinã,porneste,multiple incercãri,functioneazã ...când sã l aduc de la service,iar se opreste( noroc cã in curte la ei) Schimbã si calculatorul,totul e okk, dupã vreo 850 km,iar mã lasã pe drum...din mers s a oprit din nou...tester 0 erori...
Are cineva vre o idee ce poate fi?
MODEL: Astra 2016
MOTOR: B14XER
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,059
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Nu a pornit ,ca nu da la automat sau ....
  • KosaIstvan
Motorul se invârte,da nu demareazã....dupã o pauzã lungã,poate porneste,( poate nu)dar dupã câteva secunde se si opreste...dupã ce au dat jos bobina( schimbatã acum vreo 2 ani),si l au pus la loc,demareazã... dar nu stiu unde mã lasã din nou...
  • ney
Cand schimbati bobina ,schimbati si bujiile
Bujiile au o rezistenta care se modifica in timp si forteaza bobina
Sunt cazuri cand sau schimbat bujiile si a cedat bobina imediat sau sa schimbat bobina si a cedat imediat
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,575
KosaIstvan a scris:Motorul se invârte,da nu demareazã....dupã o pauzã lungã,poate porneste,( poate nu)dar dupã câteva secunde se si opreste...dupã ce au dat jos bobina( schimbatã acum vreo 2 ani),si l au pus la loc,demareazã... dar nu stiu unde mã lasã din nou...
Bobinele au fost examinate detaliat? Sa scoata mansoanele, sa vada ce e sub ele..arculetele dintre bujii si bobine? La mine era macinata ebonita sub unul din mansoane, facuse efectiv gaura. Iar arculetul trebuia sa aiba in capete niste capsule (cred ca alama/cupru). Unul lipsea, dar masina mergea cat de cat; pornea in 3 pistoane si apoi, la turatie mai mare mergea in 4.
  • KosaIstvan
Si bujiile au fost schimbate deodatã cu bobina...oricum aici aveam eroare pe bord...plus probleme la acceleratie..nu aici e baiul...e ceva electronic,dar care nu apare nici pe bord,nici la tester.mã gândeam dacã cineva a intâlnit aceeasi problemã...masina merge perfect,doar cã se opreste motorul din mers, fãrã nici o eroare( bord,tester) nu e de la bobinã,bujii,pompã..totul a fost verificat( chiar schimbat (pompa,calculatorul..) undeva e o bubã electronicã, care când vrea el, pur si simplu opreste motorul din mers si nu l mai demareazã...dupã ce am schimbat calculatorul am fãcut 800 de km si atunci s a oprit...deci nu este ceva constant,e aleatoriu,nu stii când si de ce te lasã pe drum.
  • KosaIstvan
Update...am dus masina la reprezentanta opel mures,au pus soft nou,la test drive la fel...masina s a oprit din mers,testerul nu dã nici o eroare...au mai incercat un alt senzor vibro...ceva,nu a pornit...ei tot bat apropouri sã schimb calculatorul....dar care e garantia cã ceva nu " eliminã" calculatorul? Cã 2 sau dus pe ...si ambele au( avut) aceeasi simptome,cu softuri diferite....
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Banuiesc o problema pe partea de alimentare cu combustibil daca nu exista erori . De obicei la defecte electrice , cel putin ramin erori stocate .
  3. Astra J
