Soluție
  • RobertALH
  • Masina: Astra 2004 Z16SE
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2023
Salut! Cum vara a sosit, avem nevoie de aerul conditionat. Am masina de curand de la o cunostinta, iar cand porneam A/C ul, nu bãga aer rece, mentionez ca compresorul cupla. Am bagat freon, pornit A/C, masina baga aer rece ca orice alta masina, de ingheata mana, am plecat de acolo, dupa 2 km de mers normal( sub 3000rpm) masina baga in continuare rece. Apoi, dupa ce am trecut de 3000 rpm in oras, nu mai venea aer rece, butonul de A/C fiind pornit, am oprit A/C ul, l am repornit, nimic, m am intors la garaj, initial se presupunea o pierdere de freon(masina avand 45g freon inainte de incarcare) , doar ca freon avea 500g, am pornit din nou masina si A/C si iar baga rece de ingheta mana, am accelerat o iar peste 3000 si apoi nu mai baga aer rece, compresorul de A/C mergand in continuare, mi au spus ca este compresorul de A/C stricat, dar de ce merge bine pana la 3000rpm? Mentionez ca am doar un ventilator, cel dinspre motor, pe radiatorul de apa, care porneste 5 secunde la maxim apoi se opreste si tot asa la interval de cateva zeci de secunde. Am inteles ca ar trebui sa mearga constant la o treapta mai mica cat timp este A/C pornit. Este normal mersul ventilatorului? Iar despre A/C este compresorul sau poate fi un senzor sau altceva?
MODEL: Astra 2004
MOTOR: Z16SE
Sari direct la Soluție
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,059
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Totul se poate rezolva prin repararea treptelor de ventilator
O alta cauza ar fi prea mult freon daca treptele merg.
Verificati cu un tester,dati comanda pe fiecare treapta
  • Mesaje scrise: 6,845
Bun venit la CO!
Clar, cum zice colegul!
Dar eu aș adãuga monitorizarea atentã a temperaturii motorului...poate un senzor bușit citește o temperaturã mai mare și decupleazã A/C ptr evitarea supraîncãlzirii...
  • RobertALH
Salut! Am rezolvat problema ieri, am schimbat senzorul de presiune AC, o reincarcare freon+ulei compresor si acum nu mai sunt probleme. Multumesc pentru sfaturi!
