  3. Astra J
  • kuppyo
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2013
Salutare..... am o problema cu AC-ul la care nu gasesc soluție... scurt istoric al problemei : acum 2 luni nu mai baga aer rece am crezut ca a ramas fara freon ( nu am bagat deloc din 2010 pana acum, a mers fara probleme ) am fost am bagat freon și avea momente cand mergea cand nu mergea si cand baga rece nu baga la capacitate maxima.... din lipsa de timp am mers asa 2 luni si acum cateva zile am fost la alt service de am bagat freon mai de calitate cu teste cu tot si nu pierde.... a mers ziua respectiva, a mers a 2 zi de dimineata si am parcat masina pentru 5 ore ( a stat in soare ) cand am vrut sa plec nu a mai pornit AC-ul, maine de dimineata sigur merge iar dar daca o las la soare iar nu mai merge..... ce o avea? compresorul, un contact, o mufa, senzor?
MODEL: Astra J 2010
MOTOR: 1.6 115 cp
  • paul2004
  • Mesaje scrise: 397
  • Masina: Astra 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2013
Salutare...ceva de genul am patit si eu anul trecut.
Compresorul nu porneste daca nu are cantitatea necesara de freon.
Bagam freon...pe test totul era ok..indica ca nu sunt pierderi...insa dupa 3 zile iar nu mai functiona.
Cand am ajuns la un mecanic mai pasionat...a dat bara jos...radiatorul de clima avea 6 pori.
Am inlocuit radiatorul undeva la 600 ron...am bagat freon si merge si in ziua de azi.
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,059
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Salut!
Puteti vedea presiunea in sistem cu o diagnoza adecvata
Acolo pe ecranul diagnozei daca nu vedeti presiunea pe verde ,sonda de presiune este defecta ,decalibrata,contacte oxidate si trebuie schimbata sau curatati contactele
  • kuppyo
  • Mesaje scrise: 7
Nu am rezolvat problema nici acum pentru ca a venit iarna etc. acum a venit caldura si am încercat sa il repar : radiator schimbat, freon de calitate la presiunea corecta, pe tester presiune corecta, senzor presiune schimbat, sigirante bune, instalatia electrica buna.... nu știu ce sa ii mai fac, da sa porneasca si dupa 2 secunde ii taie curentul ceva. Nu vreau nici sa cumpãr un compresor sh sa dau 700 800 lei pe el si sa nu fie de la compresor sau 200 300 lei pe panoul de control clima... daca aveti situatii similare si ati gasit rezolvarea va ascult cu drag 😁
  • xxl_cm
  • Mesaje scrise: 743
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2011
posibil ambreiajul uzat: incearca sa porneasca, vede ca nu actioneaza compresorul, apoi il deconecteaza
am avut un amic ce are un hyunday elantra de vreo 12 ani. vara trecuta ii pornea ac-ul, mergea 1-2 ore, apoi se oprea si 2-3 zile nu mai mergea deloc.
a fost la service, i-a pus freon, a verificat daca are pierderi dar totul era in regula. aia ii recomandau sa schimbe compresorul care costa vreo 2000 lei
discutand cu el i-am zis ca sigur nu e compresorul, daca era ala nu mai racea deloc. i-am recomandat sa cumpere ambreiaj si ax ambreiaj si sa le schimbe.
nu m-a ascultat. dupa vreo 2 sapt de copt in suc propriu in masina s-a dus la alt service unde i-au demontat compresorul si i-au schimbat ambreiajul + axul ambreiaj, inlocuit freonul inca o data ca au scos freonul cand au demontat compresorul si i-au pus alt freon nou.
in total prima inlocuire de freon plus verificarea de etanseitate l-a costat vreo 400 lei (ca erau preturi de vara si de bucuresti) iar inlocuirea ambreiajului si incarcarea cu freon l-au costa inca 800-900 lei.
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
salutare, am pãțit și eu in toamna trecuta același lucru nu a mai funcționat clima, am. mers la service și dupã completarea cu freon rãspunsul clasic la ei,, compresorul,, am. studiat problema și în cazul meu am rezolvat totul cu 180lei pe compresor se afla un ventil care da drumul la feon.. mașina nu avea erori pe partea de clima decât de la senzorul de oxigen( calitatea aerului) pe care l-am schimbat înainte.
  3. Astra J
