  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
banuiesc ca sint inversate plusul prin contact cu plusul permanent (ca sa functioneze corect radioul are nevoie de un plus prin contact si de unul permanent - acesta de obicei face sa nu uite radioul setarile).
unele radiouri care nu sint originale au firele acestea doua inversate in mufa.
de obicei acolo gasesti un fir galben si unul rosu, nu mai stiu care este cel cu plus permanent si care este cel prin contact, trebuie masurat.
dupa ce le determini ele trebuie inversate intre ele.
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Daca sunt inversate cele 2 fire, de regula, cand stingi aparatul si iei contactul, isi pierde setarile si posturile memorate.
Nu stim ce model de aparat ai, sunt unele la care ramane ora afisata cand e stins, dar fara becuri (LEDuri) aprinse.
  • ARITON GABRIEL
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 1998 N226758
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2020
Salut tuturor revin cu doua probleme care nu le dau de capat.Incerc sa rezolv aprinderea,funcționarea stopurilor de ceațã de la triplele de pe spate.Am un opel corsa B 1.4 benzina 44kw an fabricatie 1998 hachback,nu am proiectoare pe fata,am verificat sigurantele si toate sant bune releul nu stiu unde este poziționat am acel buton de ceațã dar nu se aprinde culiseaza nu este cel fals și de aceea va intreb daca stie cineva sau daca s-a întâlnit cineva cu acesta problema?A doua problema este cu claxonul de pe volan cand apas pe cel din stânga functioneaza cand il apas pe cel din dreapta nu functioneaza sau functioneaza câteodatã dar foarte rar.Multumesc tuturor pentru timpul, ajutorul acordat de fiecare datã când am apelat la voi toti de pe acest site.Respect si stima tuturor si va doresc sanatate voua si familiilor voastre.
  • GAriton114
  • Masina: Corsa 1998 X14SZ
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2023
Salut corsari am o corsa b swing model s93 1.4 benzina an 1998 si compresorul ac nu porneste.Mentionez ca am schimbat condensatorul ac si compresorul cu altele noi,țevile verificate supapã ac noua se aprinde butonul de ac dar nu pleaca compresorul.Anul trecut in 2022 am schimbat aceste piese si dupa ce le-am schimbat acel buton de pornire a ac imi fãcea probleme mari cu pornirea compresorului abia dupã ce-l actionam de mai multe ori pana pornea compresorul si racea bine.Am verificat dacã am freon si este ok.Nu stiu ce sa mai fac poate cineva din voi sa ma ajute?Cineva din voi s-a mai confruntat cu aceastã problemã și cum ati rezolvat aceasta
problema?
Va multumesc anticipat tuturor.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Ar fi bine sa apelezi la cineva care stie cat de cat sa urmareasca traseele si sa masoare cu un aparat de masura.
Nu este o schema prea complicata caolo, dar sunt mai multe elemente.
Daca se aprinde becul, presupun ca siguranta si butnoul, sunt in regula, dar mai sunt niste elemente in circuit ... eu m-as uita prima data daca este in regula :senzorul de presiune", care la tine este un intreruptor triplu.
  • GAriton114
Salut tuturor am revenit cu marea mea problema la aerul conditionat.
Asa cum am spus anterior am schimbat compresorul ac cu unul nou,am schimbat si radiatorul(condensatorul)ac cu unul nou am încãrcat cu freon s-a fãcut acea vidare,curatare SI schimb ulei in compresor dar problema este ca pierd freon si nu stiu pe unde iar la acel aparat de verificare si încãrcare cu freon totul iese bine si imi spun meseriașii ca nu am probleme si totusi pierd freon cam la 2 3 saptamani iar dupã ce încarc imediat atunci baga un aer rece dar la o zi diferenta nu mai este la fel de rece.
A mai pãțit cineva din voi aceasta problema?
Alte pãreri, sfaturi daca are cineva pentru a rezolva aceastã problema .
  • A6908
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2024
Salutare, dețin un Opel Corsa B 1.0 din 99, am avut probleme cu ecu de doua ori în jumătate de an, din cauza lui îmi rămânea injectorul 1 blocat pe deschis și pompa benzină regulat.Stiu că acesta este pe motor, este posibil ca din cauza poziției pe blocul motor să se supraincalzeasca și să cedeze?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
