  3. Sistem electric
  • alex_zr
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Tigra 2005
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2022
SBrasov a scris:
rkO.MihaiL a scris:Masurare la rece (motor oprit) = 12,66 V.
Masurare cu motor pornit:
- fara consumatori: 14,02 - 14,10 V
- cu consumatori: 12,20 - 12,30 V
Salutare ! Îmi poți spune și mie care a fost problema ? Cu ceva de genul mã confrunt și eu la alta marca și al 2 alternator sh care face așa. Merci !
Posibil sã ai un scurt la unul dintre consumatori. Pornește-i pe rând și vezi dacã identifici vreunul la care tensiunea sã-ți cadã brusc.
Un alt test (dar atenție - pe propria rãspundere) ar fi cu motorul pornit fãrã consumatori sã deconectați una din bornele de la baterie. Dacã motorul moare - e din alternator. Dacã nu moare - se confirmã ipoteza de mai sus, cu scurtcircuitul.
  • AConstantin35
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2018
Salut
Sunt din Vâlcea, am o astra h 1.7 tdci din 2007 si de vreo luna si jumãtate imi vine sa-i dau foc.
Am rãmas, in urma cu o luna si ceva fãrã încãrcare, moment in care am procedat la demontarea alternatorului, înlocuirea blocului diode+releu incarcare+carbuni, curãțare, înlocuire semering pompa vacuum (pentru ca pe același ax in capul alternatorului are o astfel de pompa, probabil pentru sistemul de frânare) , am montat la loc alternatorul si a funcționat ok cam o luna. Dupã o luna buba s-a repetat. Mi-am zis ca am pus piesa de proasta calitate si am schimbat furnizorul si am trecut din nou la înlocuirea blocului de diode, releu si cãrbuni. Am montat alternatorul si a mai mers fix 3 zile si defectul a reapãrut. Menționez ca de fiecare data la apariția defectului încãrcarea era 0. Tind sa cred ca am înlocuit degeaba blocul de încãrcare, iar buba are alta sursa.
Îmi poate da cineva o idee ce as mai putea sa-i fac?
Mulțumesc!
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Ce inseamna "incarcarea era 0"?
In momentul in care apare problema, se urmeaza procedura de diagnosticare a unui alternator defect. Procedura descrisa de destule ori pe aici, pe forum.
Pe scurt, se porneste motorul, se accelereaza peste 2000RPM, se masoara tensiunea DIRECT pe alternator (intre carcasa acestuia si surubul pentru firul de +).
In general, un alternator bun, chiar si fara excitatie, dupa o repriza de peste 2000RPM, se autoexcita si incepe sa genereze energie.
Daca pe alternator se poate masura o tensiune peste 13.5V, se cauta zona unde se pierde.
Daca nici direct pe alternator nu creste tensiunea, cam arata a alternator defect.
  • DAdrian862
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2020
Salut detin un opel zafira b 1.9 cdti 150 cp am fost la 5 electricieni si toti mi au spus ca alternatorul incarca bine dar eu am bateria tot slaba.Bateria am schimbat o in decembrie avand 2 ani jumate.Mi au spus ca poate fi bateria defecta dar si la asta tot asa am patit.Ce problem as putea avea?
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,745
Ai cumparat a doua baterie printr-o comanda ..on-line.. facuta pe un site ?
  • DAdrian862
Nu de la magazin unde mi a verificat si incarcarea si incarca bine
  • iulic
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Meriva 2005 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2016
Va salut am si eu o problema la meriva mea. Zilele trecute am rãmas fãrã incarcare la baterie si s a aprins martorul baterie în bord. Dupã schimbarea punte de diode alternatorul încarcã bine, 14.2 si 13.9 cu consumatorii porniti, dar nu se mai stinge martorul baterie din bord.. Ce ar putea fi?
  • alexsrnnn1
  • Masina: Astra 2005 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2023
salut.am si eu problema cu partea electrica, am un opel astra h 1.9 cdti. Am ras fara baterie,am schimbat bateria si dupa ce am pus bornele pe bateria noua, proiectoarele de ceata raman aprinse chiar daca masina este oprita.
  • ALucian
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2019
Bunã seara,
Dețin un Opel Astra G, 1.7CDTi 80CP, Z17DTL, cu un alternator de 100A. Am montat pe mașinã un subwoofer de 800w, iar încãrcarea alternatorului de când am montat acest subwoofer, nu mai sare de 13.5. Bateria pe mașinã este de 80Ah, nouã. La un moment dat, am montat pe subwoofer, un condensator de 1.2F, dar între timp s-a ars, fãcând masã cu ceva metalic de prin portbagaj, ca mai tin si scule pe acolo. Întrebarea mea este: se poate înlocui fix pe fix, alternatorul de 100A cu unul de 140A de pe motorul de 2.2 DTI?
  • FGabriel159
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2023
În primul rand salutare
Dețin un opel astra g 1.6 16v benzina+gpl
Am o problema grava,nu-mi mai pornește,eventual Am crezut ca este bateria dar nu
Iam dat curent și a pornit,apoi am oprit-o și pic de curent nu a avut sa învârtã ca sã porneascã
Iam dat din nou curent a pornit la sport și am încercat sa merg cu ea când luam viraj de volan ii tãia alimentația și dãdea sa se opreascã,cred ca este ceva în scurt sau fura curent rãu.
Va rog frumos sa ma ajute cineva dacã a mai întâmpinat aceasta problema
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,059
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Monteaza un acumulator nou pe masina si lasa l acolo, nu mai da curent de la alta.
Taie "alimentatia" pt nu are zona tampon, care este acumulatorul, ca daia ii zice asa si nu BATERIE !
Dupa montare ,verifica incarcarea si pierderea de curent la electrician care sa stie sa faca asta temeinic!
Masa pe caroserie,motor,etc
  • DamageOpel
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2021
Bunã seara. Opel vectra c 1.9 120 hp alternator Bosch. Acum câteva luni personal am fãcut revizie generala la el(colector, rulmenti, punte diode,regulator).Am fãcut cablu direct din alternator în baterie și o masa suplimentara.De câteva zile are momente la relanti incarca 13,dacã accelerez un pic sare în 14 .Problema e doar la relanti în sarcina incarca bine.Ceva idei ?
  • Ipnz
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2023
Salutare am un Opel Astra h1.7 ctdi 2005 imi poate expica cineva ce problema poate avea masina . Mergeam cu ea si dintr o data sa oprit din mers si nu mai aveam nici serva nimic si tot bordul era stins si dupa nu am mai putut porni .
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Pe scurt s-a stricat!
Dacã vrei detalii faci o citire a erorilor, vii cu informații, verifici baterie, cabluri, alternator, bagi niscai motorinã în rezervor...
  3. Sistem electric
