  • MPurice
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2023
Salut, am fost nevoit sa schimb prima toba de dupa catalizator si cea dea doua sonda lambda nu a putut fi recuperata necesitand inlocuirea ei, toate bune si frumoase a schimbat toba a facut comanda si de sonda de la delphi - si apare aceasta eroare ( P0136-01 tensiune prea mare ) si martorul motor aprins a doua zi a facut comanda de alta sonda de la ecotec (ceva de genu) si aceeasi eroare...as vrea sa stiu daca a mai patit cineva asa ceva si daca stie cineva de ce aceasta eroare pe ambele sonde noi...specific ca maine ma duc iar la service sa probeze o alta sonda de la NGK. Multumesc !
MODEL: Opel Astra H 2008
MOTOR: 116 cp / Z16XER
  • Mesaje scrise: 7,163
Bun venit la CO!
Din pãcate, motoarele GM sunt cam nãzuroase la sonde lambda(și senzori, în general), altele decât originalul(în cazul de fațã, probabil Bosch)...dar și service-ul ãla ar trebui sã poatã determina dacã sondele schimbate nu-și fac datoria...nu sã facã experimente pãguboase ca ultimul ageamiu...
  • MPurice
Multumesc Bibu16v, problema rezolvata cu sonda NGK, producãtorul in speta opel recomanda ca și sonda lambda NGK sau Bosh, autorizate GM restul erori etc.
