  • CIPRIAN_17_CIP
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2009 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2014
Salutare tuturor,
Se da urmãtoarea spețã:
- far cu xenon pe faza scurta si AFL, cu funcționare defectuoasã pe partea stângã si anume se aprinde "din a multa încercare" si asta doar cand e motorul pornit. Plus ca pornește mai târziu cu o secundã vs partea dreapta. Din moment ce a pornit nu exista probleme sa se stingã pe parcursul funcționãrii.
Pânã acum s-au efectuat urmãtoarele acțiuni:
- am înlocuit becurile cu unele noi (OSRAM)
- am mutat de pe stanga pe dreapta: bec, droser, igniter, calculator AFL- toate functioneaza impecabil pe partea dreapta.
- pe stanga cu elementele din dreapta - aceeași functionare defectuoasã.
- am luat farul de pe dreapta si l-am conectat la mufa mașinii din stânga- functioneaza impecabil
-farul din stânga conectat in dreapta prezintã același simptome ca atunci cand e la locul lui - cu motor oprit mort, cu motor pornit se aprinde dupã multe încercãri.
- curãțat masã faruri, mufe si verificat siguranțe
- pus tester - fara eroare.
- concluzia electricianului - problema cu firele din far- schimba farul. (practic problema ar fi in singurul element ce nu poate fi verificat prin inlocuire pentru test)
Va rog sa ma ajutati cu o îndrumare/soluție ce as putea sã-i fac sau catre cine sa merg pentru rezolvare astfel încât sã nu ajung la înlocuirea farului.
Multumesc anticipat.
ps: farurile masinii sunt originale. xenon D2S pe faza scurta din fabrica fara vreo modificare.
MODEL: Astra 2009
MOTOR: Z16XER
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,059
  • Masina: Astra 2014 A14NET
E cineva pe aici care se ocupa cu reparat faruri ...poate te ajuta cu reparatia ..Alex parca pe net
Eu as desface farul...nu ai nimic de pierdut
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Din ce se vede in schema, strict in far ai 6 conductoare (fire) si doua mufe, care tin de aprinderea becului Xenon, nimic altceva.
Daca tot ai farul dat jos, va fi destul de simplu sa verifici contactele in mufe si continuitatea firelor.
Sper sa ce intelege schema, daca nu, putem sa detaliem. Partea de faza scurta este incercuita cu rosu.
  • CIPRIAN_17_CIP
Multumesc tare mult pentru ajutor. Un coleg pe grup sau o recomandare, cine ar putea sa ma ajute cu o astfel de verificare?
PS: aparent persoana la care am mers nu pãrea foarte in masura venind cu soluția schimbãrii farului.
  • CPotocean
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2023
CIPRIAN_17_CIP a scris:Salutare tuturor,
MODEL: Astra 2009
MOTOR: Z16XER
  • Mesaje scrise: 6,844
Bun venit la CO!
Ce-ar fi sã ne spui cu cuvintele tale ce problemã ai, ce s-a verificat? Ai citit recomandãrile de pe-acilea, ce-a rezultat?
