  2. Cum să ... ?
  • denny_the_one
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2011
Uploaded with ImageShack.us
Rezolvare pentru casetofoanele Blaupunkt CAR 300 / 400 / CDR 500 pentru afisare pe TID cu 8 sau 10 Digiti !
* Se pune contactul
* Se opreste casefonul
* Se tin apasate tastele 3 si 5 sau 4 si 6 (difera de model) simultan !
* Se apasa butonul de pornire al aparatului
* Se tin in continuare apasate tastele respective 3/5 4/6
* Pe display se afiseaza DIGIT 10 sau DIGIT 8
* Asteptati sa se auda acel BEEP de confirmare
* Felicitari Wink
  • andrei100
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2014
7 zile de batai de cap.Multumim!
  • HAPKO
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2004 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2006
deci ce se schimba prin aceasta combinatie ?
  • skyber
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2014
De 4 zile de când am luat mașina caut cum sã afișeze TID-ul și tocmai rãspunsul Tãu ma ajutat!
Mulțumesc mult denny_the_one!
  • Baciu Constantin
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Corsa 1997 X10XE
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2016
in sfarsit pentru car 300 a functionat din prima tastele 3/5 , Multumesc frumos ! Thumbs UP!
  • Mesaje scrise: 6,844
  • Status: Online
Am incercat sa inlocuiesc radiocasetofonul original Blaupunkt(CAR 300?) cu un CDR500 împrumutat, dar , desi functioneaza corect, nu afiseaza nimic pe MID ... Oare aceasta metoda ar avea succes?
E vorba de o Astra F 95, X16XEL cu MID original.
  • Status: Online
Am rezolvat, metoda de aici functioneaza, in conexiune cu MID Astra F 95, ptr:
- radiocasetofon Grundig SC 303;
- cd-player Delco CDR 500;
- radiocasetofon Blaupunkt CAR 300.
Intrebare:
Dupa o sugestie a lui @CristianTM, care sustine ca unitatile CDR 500 pot functiona pe Astra F doar daca au un cod produs de forma(sau mai precis pânã în) GM0500X(ceea ce pot confirma si eu, scula incercata de mine avand un cod produs de genul amintit), poate cineva sa confirme/infirme daca variantele ulterioare (gen GM0500Y, GM0500Z) pot functiona corect pe Astra F?
  • Status: Online
Ca o completare:
am incercat si un Delco CDR 500 cu un cod GM15001 si functioneaza perfect, bineinteles folosind metoda din acest topic.
You're the one, denny_the_one!
  • danielX
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
Buna,
Am cumparat masina cu un radio after market si pentru ca nu aveam comenzile de pe volan am cumparat un CDR 500 DELCO cu cod original, dar nu mi-a cerut codul, radio merge ok însã nu afiseaza nimic pe dispay-ul din bord.
La Zafira veche când porneam radioul original, data, ora si temperatura se fãceau mai mici si mi se afisa RDS-ul canalului radio.
Acum nu se schimbã nimic pe display. Comenzile de pe volan functioneazã, dar atât.
Am incercat pornirea radioului cu tastele 2 si 4, 3 si 5 fãrã rezultat, doar la 4 si 6 se aude un bip, insa radioul nu se deschide si mai apoi situatia e identica, nu se afiseaza nimic .
Cum sa rezolv problema asta?
Ma puteti ajuta?
  • Status: Online
Înafarã de faptul cã inunzi forumul cu postãrile tale, ceea ce este contrar regulamentului, ai catadicsit sã încerci metoda sugeratã tocmai în acest topic?! Întreb și eu...sau ai nevoie de asistent personal?
  • MNedelea3
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2023
Mi sa scos casetofonul și numai știu cum sa ii dau de cap ca sã-l trec pe radio
  • Status: Online
Bun venit la CO!
Cred cã ești cam scump la vorbã...încearcã sã însãilezi o poveste cât mai completã: ce s-a dat jos(model, an), de pe ce s-a dat jos(model, an), ce s-a pus la loc(model, an), ce dorești, de fapt, ce nu merge?
  2. Cum să ... ?
