  3. Sistem electric
Soluție
  • vios08
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2006
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2015
Semnalizare stanga spate nu functioneaza( doar stanga spate).
Defectul a aparut in mers, am sesizat ca semnalizarea se aprinde mai repede, ca si cand s-a ars un bec. Dupa un timp a functionat normal pentru cateva zile, dupa care a reaparut defectul.
Am verificat becul din spate,relee, sigurante, traseele de cabluri, mufe, pini oxidati, toate bune dar nu functioneaza.
Va rog, daca aveti ideeie ce as mai putea sa verific sau o schema cu instalatia electrica.
Va multumesc!
MODEL: Zafira B 2006
Sari direct la Soluție
Ultima modificare făcută de vios08 la Lun 06 Mar, 2023 11:59 am
  • Mesaje scrise: 6,844
  • Status: Online
Bun venit la CO!
Ar trebui sã precizezi ce Zafira: A sau B.
  • vios08
  • Mesaje scrise: 8
Zafira B, scuze.
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
schimba butonul avarie.
  • vios08
  • Mesaje scrise: 8
Am încercat acum și cu alt buton de avarii, aceeași manifestare.
  • marius-opel
inseamna ca toata treaba e din maneta./daca toate sunt verificate in afara de aceasta componenta.
  • vios08
  • Mesaje scrise: 8
Dacã era din maneta, mai funcționa stânga fata?
  • marius-opel
vezi ca inauntru sunt mai multe trasee,care comanda prin niste punti si arculete miscarile ce le faci din maneta.
merita sa incerci cu o maneta de la cineva cunoscut,,
  • vios08
  • Mesaje scrise: 8
Mulțumesc, o sa încerc.
  • vios08
  • Mesaje scrise: 8
Dar maneta nu întra cumva în CIM?
  • marius-opel
desfa cochila si te uita ca e simplu de scos are niste cleme cred,.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Zafira B, nu mai are partea de "Avarii" si semnalizari pe acest principiu.
Deci nu, exclus sa fie din butonul de "avarii" si la fel, exclus sa fie din maneta! (apropo, as fi curios cum ai schimbat butonul de "avarii")
Daca ai REC, semnalizarea pentru spate (stanga si dreapta), iese din acest REC. Uneori am auzit de ceva probleme prin REC, cauzate de condens.
  • vios08
  • Mesaje scrise: 8
Am avut de la dezmembrãri modulul care conține butonul de avarii și închidere centralizata, am scos radioul și am conectat mufa la modul pentru proba.
Am desfãcut și curãțat REC și mufele care întra în el, am înlocuit si cu un alt REC, aceeași problema.
  • sebage
Comanda pentru semnalizari, pana in REC, vine pe magistrala CAN.
Din moment ce iti functioneaza pe cealalta parte, mie imi este clar ca magistrala CAN este in regula.
Astfel ca, stiu ca pare stupid ce spun dar, din moment ce tu spui ca ai exclus modulul REC, eu zic ca iesirea din REC (pentru semnal stanga), nu ajunge pana la bec, sau becul nu ajunge la masa (GND).
Acum nu am acces la schema, poate te ajuta alt coleg, daca nu o sa pun eu diseara pinul si mufa unde trebuie sa ajunga firul de la bec.
  • vios08
  • Mesaje scrise: 8
Problema s-a rezolvat, firul din mufa XR1 care iese din modulul REC pana la lampa era intrerupt.
Va multumesc pentru ajutor,multumesc sebage pentru lamuriri.
  • Status: Online
Bravos, insistența și sfaturile bune au dat rezultate!
  3. Sistem electric
