  2. Opel Zafira
  3. Zafira C Tourer
Soluție
  • AVasile229
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Zafira Tourer 2015 B20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2020
Salutare,m-a mancat si pe mine undeva sa schimb personal distributia la masina asta.Nu este prima data cand fac asta,am mai schimbat si la alte masini,dar la masina asta mi-a dat ceva cu virgula.
Am pus fulia de la arborele cotit pe punct,cea de la axa cu came si de la pompa de injectie.Am gasit pe net un fel de tutorial in care iti arata punctele,si liniile stantate din fabrica s-au potrivit perfect cu dungile galbene de pe curea dintata cea noua.
La prima pornire am avut 3 erori, P0017,P0365,P0113, am mai pornit masina de cateva ori si porneste imediat,nu tacane nimic,se tureaza ok.Dupa aceea am sters erorile,mi sa stins si becul Check engine (cred ca asa se cheama) din bord,si am ramas doar cu eroarea din titlu, P0017.Credeti ca ar fi o problema electrica sau sa fi sarit un dinte?
MODEL: Zafira Tourer 2015
MOTOR: B20DTH
Sari direct la Soluție
  • AVasile229
PS: Eu suspectez ca nu a fost bateria incarcata.Avand cutie automata la ea,nu am stiu daca poti sa invarti motorul ca sa o pui pe puncte la distributie fara contactul pus si cutia pusa in mod N.Se pare ca eu am tinut masina mai mult timp cu contactul pus si am cam golit bateria.Acum vad ca nu am ramas decat cu P0017,si asta apare cu status Historic.In rest pare sa mearga ok.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,791
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Problema este pur mecanicã. Nu cred sã fie un dinte întreg, eventual o jumate de dinte maxim.
Probabil în timpul strângerii s-a mișcat.
Vorbeai de semne, dar cale? Nu ai calat/blocat axele și vibrochenul?
Cred cã va trebui sã desfaci sã calezi/blochezi și sã așezi la semne, apoi deblochezi, învârți motorul la cheie de 2 sau de 4 ori verifici alinierea și cam gata...
  • AVasile229
M-am luat dupa un pdf de pe net,si dunga aceea incercuita cu rosu,mai este una pe fulia de la vibrochen si una pe fulia de la pompa,toate 3 au coincis cu dungile galbene de pe cureaua noua.O sa mai desfac o data ca ma gandesc sa nu fi sarit un dinte cand am pornit-o.Culmea este ca dupa ce am verificat toate punctele ca sant ok,am inceput sa invart sa vad daca mai pica pe puncte,dar m-am plictisit cat am invartit si nu mai pica iar.La un motor de 1.4 de logan,dupa ce am pus-o pe semne,am invartit de mai multe ori si a picat iar la punct.
  • AVasile229
Gata,am gasit buba,cand am montat cureaua prima data,am blocat fulia de la axul cu came,am bagat un surub de blocare in spatiul de langa gaura de la capacul axelor,nu stiu cum sa zic mai pe scurt.Am pozat acum exact gaura in care trebuia sa intre si pinionul de la arborele cotit,semnul e cam pe la ora 7 acum,nu 6 cum scria in pdful gasit pe net.
Maine o sa pun semnul de la arbore unde trebuie si sper sa nu mai fie probleme.De curiozitate,stie cineva de ce semnele de pe curea,nu mai pica in acelasi loc fata de cand le-am montat? Sant toate vre-o 5 dinti in fata celorlalte semne stanțate.
  • AVasile229
O intrebare pentru cine a mai schimbat singur distributia.Azi am pus iar cureaua la semne,dar dupa ce o intind cu intinzatorul,o fac 2 ture si nu mai pica pe semne,daca fixez fulia de la axa cu came pe punctul ei,atunci punctul de pe vibrochen este mai in fata cu un dinte.
Intrebarea este,ar trebui sa decalez eu cureaua cu un dinte ca atunci dupa ce o intind sa pice pe puncte,dupa ce o fac 2 ture?
  • corsablue
Pãi cred cã asta este singura logicã...
Dar ziceai de cale. Ai calat?
  • AVasile229
Am calat doar fulia arbore cotit,si pinul de pe vibrochen l-am pus spre ora 6.Acum nu am mai luat in considerare semnele de pe curea.Sa vad acum daca merge.Daca merge inseamna ca semnele de pe curea au fost marcate gresit.
  • corsablue
Corect, este mai plauzibilã varianta aceasta.
Sã revii cu informații
  • AVasile229
Rezolvat! Greseala mea a fost ca m-am increzut in semnele de pe curea,am desfacut iar si am pus distributia dupa schema de pe cutia curelei,dar am decalat cu un dinte cureaua pe vibrochen,asta ca dupa ce o intind sa vina pe puncte.Acum functioneaza perfect fara nici o eroare.
  • AVasile229
Multumesc corsablue pentru sfat.
  • corsablue
Kilometri mulți fãrã probleme!
  2. Opel Zafira
  3. Zafira C Tourer
