  3. Motoare benzină
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2009 Z18XER
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2022
Salut, am o problema cu gtc-ul meu, am stat cu el pornit in jur de 30 de minute cat mi-am facut de treaba cu niste leduri in el, timp in care m-am trezit ca a pornit ventilatorul, apa a inceput sa dea in clocot iar tot ce aveam in vasul de expansiune a ajuns pe jos, i-am pus 2 litrii de apa si a ajuns la normal, ar trebuii sa fiu ingrijorat pentru pierderea de apa asa dintr-o data? Fum alb nu imi da pe evacuare iar apa in ulei nu am(verificat busonul si joja de spuma) maine ma duc iar la ea sa vad daca mai imi dispare apa. Cand am deschis capota imi scotea abur pe supapa de presiune, si pe acolo a rasuflat antigelul presupun.
MODEL: Astra 2009
MOTOR: Z18XER
  • Mesaje scrise: 6,845
Ține-o sub observație...e posibil sã fi cedat bușonul vas expansiune...e foarte important la motoarele astea, sã-și facã treaba exemplar.
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
Chiar acum o sa ma duc la ea sa ii fac un test, sa vad daca mai am probleme
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Deci nu a dispãrut!
A dat afarã din cauza unei deficiențe pe circuitul de rãcire...
Probabil circuitul mic colmatat parțial/integral și eventual termostatul funcționeazã anapoda cu început de sfârșit...
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
Sunt constient ca am o problema cu termostatul, am un cod de eroare care imi spune ca e termostatul blocat deschis, asta sa fie problema? Am eroarea dinainte sa am probleme cu antigelul.
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
Si am observat azi ca pornesc motorul si incepe sa se umezeasca tot vasul pe exterior, incepand de la buson in jos.
Schimbã bușonul...pune original, altfel pierzi vremea. Odatã ce a ajuns lichid fierbinte la el, e compromis.
Probabil cã ai o problemã cu termostatul...faptul cã ai un cod eroare care spune cã e deschis(?!) se cam contrazice cu faptul cã aruncã lichidul afarã...sau nu?!
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
Si daca e garnitura de chiuloasa, cat m-ar costa piese plus manopera?
  • corsablue
Hmm
Nu vrei sã stii...
Eu am fãcut RK complet la un Z14, nu doar garnitura...
Cu totul a fost cam 5000 de lei, dar tot!
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
Pana la urma tot ce am facut a fost sa ii pun oțet in sistem pentru curatare, apoi antigel inapoi, numai are nimic si merge bine.
Da, este logic, când dispare lichidul de rãcire, bagi oțet și se rezolvã... Confused Embarassed
  • corsablue
A pus-o la murat 😄😄😄
Oare piper și foi de dafin o fi pus 🙄
On
Observ cã faci lucrurile pe bucãțele ( nici mãcar pe jumãtate) sper sã reușești în demersul tãu!
Ce mama dreaq nu faci o treabã cum trebuie? Service bun, diagnosticare, identificare prioritãți, soluții tehnice, intervenție...
Faci bici și vrei sã pocneascã, mã rog, sã îi dai fum ãluia cu "astra ca a ta"...
Succesuri!
Eu n-am vrut sã zic...da' mi-ai luat vorba din gurã.
To be continued...
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
M-am gandit ca nu a fost curatat sistemul de racire si s-a infundat, acum nu ma luati la misto, mi s-a spus sa incerc sa scap de costuri pe la mecanici, sunt la liceu si stiti cum e cu banii
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 48
@bibu16v daca erai mai atent am specificat ca imi fierbe si scoate lichidul prin valva de presiune..
  • Augustin73
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2014
Verifica si daca ventilatorul merge pe ambele trepte de viteza
  3. Motoare benzină
