- alex_t
- 244 mesaje
- din 27 Aug 2006
- Calibra 1993 C20LET
alex_t
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Calibra 1993 C20LET
- Cont inregistrat: 27 Aug 2006
de asemenea admisia este tot mantzel. imi poate spune cineva ceva despre aceasta firma?in caz ca ati auzit ceva despre ea?
am observat ca exista un radiator mic de ulei, in fatza radiatorului mare. este standard cu motorul? sau este pus ulterior.
pe planetara lunga, chiar inainte de burduful capatului de planetara din cutie, este o "sfera" metalica 😃 nu stiu cum sa explic. o sa revin cu poze, dar poate proprietarii de Xe stiu despre ce este vorba. imi puteti explica ce este cu acea sfera? pe NE nu era pusa.
salutare
- SAW
- 125 mesaje
- din 26 Aug 2005
- Astra 2001 Z18XE
SAW
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Aug 2005
Planetarele sunt altele decat cele de la NE, nu stiu exact ce difera dar cu siguranta sunt altele. Cred ca una e si putin mai lunga.
Legat de serpisori nu prea am cum sa te ajut cu o poza momentan.
- alex_t
- 244 mesaje
- din 27 Aug 2006
alex_t
mersi SAW de info.
legat de mantzel stie cineva ceva? pe net sunt informatii sarace despre aceasta firma. am gasit ceva pe ebay, dar pentru motoare mici de corsa de 1,2 1,4 si am vazut niste cresteri substantiale de putere, de la 75 la 90 de cai 😶 numai din evacuare completa si admisie. asa scria la info despre produsele respective. mi se pare mie sau sunt putin cam optimisti 😊 daca eu am acelasi set, cat creste de la 150 de cai oare 😉
- alex_t
- 244 mesaje
- din 27 Aug 2006
alex_t
observati ca scrisul de pe capacul de la bujii cel cu OPEL DOHC 16V este dispus diferit. iar carcasa de admisie, cea pe care scrie SFI, este diferita. una este cu patratele, alta are linii. am citit pe un forum, ce cele care au carcasa de la admisie numai cu patratele, au fost montate numai pe kadett GSI.
aveti idee daca pot afla anul de fabricatie al motorului meu? avand in vedere ca nu mai am nici capacul de la admisie, iar motorul a fost schimbat, si nu stiu de pe ce masina a fost luat 🙄
p.s. la mine scrisul de pe capac este dispus ca in prima poza cel cu capac cu patratele.
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Z20LET
Planetarele se potrivesc de la XE la NE
masoara diamterul exterior al "serpilor" acolo unde ies din cilindri(pana se impreuneaza in doi cate doi) s apoi posteaza aici iti voi raspunde
- alex_t
- 244 mesaje
- din 27 Aug 2006
alex_t
merci robert, o sa ma uit, nu am mai avut timp sa intru pe forum.
imi poate spune cineva cati litri intra in c20xe? eu stiam ca 4,5 litri.
am schimbat uleiul, am bagat 4,5 litri si imi sta MULT peste maximul jojei. nu inteleg de ce. (am schimbat si filtrul de ulei)
- alex_t
- 244 mesaje
- din 27 Aug 2006
alex_t
http://www.sbdev.co.uk/Hist...getHorsepower.htm
Doua site-uri bestiale pentru detinatorii motoarelor C20xe(v) cunoscatori de lib engleza
se pot afla o gramada de informatii. eu unul am aflat printre multe altele, ca am chiuloasa cossworth 😎
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- alex_t
- 244 mesaje
- din 27 Aug 2006
alex_t
cum pot sa maresc relantiul la un c20xe? e enervant ca imi sta pe la 700 rpm si la turatia asta e usor dezechilibrat
citisem la un momentdat intr-un post (care nu il mai gasesc de nici o culoare) ca la c20xe se poate regla relantiul din tester, exista o optiune "desired idle speed". am fost la tester la Bosch, si au zis ca nu se poate.
pot sa il mai ridic si mecanic?
- mctoto
- 1,825 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,825
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 16 Mai 2006
- octav_bz
- 1,046 mesaje
- din 17 Jun 2005
- Astra 2009 A17DTR
- Buzau
octav_bz
- Mesaje scrise: 1,046
- Masina: Astra 2009 A17DTR
- Cont inregistrat: 17 Jun 2005
- alex_t
- 244 mesaje
- din 27 Aug 2006
alex_t
indiferent daca e rece/cald afara sau e rece/cald motorul, el merge la 650-700 rpm, relativ rotund (ma refer ca nu are intreruperi) doar ca la turatia aia merge usor dezechilibrat si se simt vibratii destul de mari.
IAC-ul l-am spalat cu spray de discuri de frana, l-am pus pe direct la baterie si functioneaza impecabil
Am fise/bujii/bobina inductie noua, filtrele de benzina/aer schimbate de 2000 km, la fel si uleiul
- mctoto
- 1,825 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
Dar sa poti sa te uiti ce valori la ce senzori nu sunt in parametri sau sunt aproapte de limita.
cand o pornesti rece ai relantiul crescut ? sau tot asa la 6-700 sta?
- alex_t
- 244 mesaje
- din 27 Aug 2006
alex_t
am fost cu ea la tester, nu are nici un fel de eroare motorul. adevarul e ca nu s-a uitat in ce parametrii sunt valorile senzorilor.
cand pornesc al rece, da, relantiul sta undeva pe la 1000 rpm, scuza-ma, am gresit in post-ul de mai sus
- mctoto
- 1,825 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
La mine asta vara mergea foarte bine masina cand o porneam la rece dar cand ajungea pe la 90 -100 deja tragea greu si s-a rezolvat prin schimbarea senzorului respectiv.
el dadea o valoare buna la rece dar la cald se strica treaba.
- alex_t
- 244 mesaje
- din 27 Aug 2006
alex_t
scade pt ca ai soc automat, care intra atunci cand e motorul rece. dupa ce ajunge la o temperatura optima, automat socul iese, si revine la idle speed.
totusi nu vad legatura senzorului de temperatura. in momentul in care am pus masina pe tester, era motorul incins...
intr-adevar si mecanicu mi-a zis sa nu reglez manual relanti-ul ca pot aparea alte probleme, cea mai mare fiind un consum mult mai mare.
- alex_t
- 244 mesaje
- din 27 Aug 2006
alex_t
- stancalia
- 111 mesaje
- din 04 Jul 2010
- Astra 2004 z17dtl
- Buzau
stancalia
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 04 Jul 2010
- stancalia
- 111 mesaje
- din 04 Jul 2010
- Astra 2004 z17dtl
- Buzau
stancalia
scuzati scrisu
SFIdezGTI
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Vectra 1993 c20xe
- Cont inregistrat: 24 Jan 2011
