  3. Motoare benzină
  • ARotaru711
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2022
Vã salut!Am un opel Corsa C 1.2 benzinã și în urma cu câteva zile i-am spãlat caloriferul de cãldurã, apoi i-am bãgat antigel!
De atunci mașina nu mai trage cum trebuie, oscileazã la relantii, trage greu pânã la 100 si chiar si dupã, la anumite turatii apare o smuciturã/tremurat!
Mentionez cã i-am curãțat caloriferul desfãcând furtunele de tur si retur si am bãgat apã cu presiune, iar apã a sãrit peste tot pe motor!
Ce poate sã aibã?
MODEL: Opel Corsa C, 2001
MOTOR: 1.2 75 cai
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,126
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Adica si pe calculator si bujii ,bobina
Sufla cu aer spatiu bujii dupa ce scoti bobina dw inductie
Scoate o perfect in sus ca sa nu risti fisurarea unui plot
  • ARotaru711
  • Mesaje scrise: 7
Salut! Asta fac de azi dimineațã! Am scos clapeta de accelerație pe care am curãțato foarte bine(era neagrã), am scos injectoarele pe care le-am șters cât de bine am putut, am scos bujiile care erau negre, arse si bobina de inducție pe care am scos-o bine! Mâine îi desfac EGR-ul sã îl curãț, apoi luni iau bujii cã magazinele sunt închise pe aici si dupa sa vãd dacã își revine!
Scoțând bujiile, am observat cã în cap, pistoanele sunt negre, e ok? E normal ?
Am fãcut si testul agrafã, mi-a dat "rateuri în cilindrul 2 si problema senzor O2"!
  • ney
Bobina dusa pe cilindrul 2
O poti verifica cu alta sau prin scoaterea bujiilor si a bobinei afara si facut test prin pornirea motorului si vezi daca vine scanteie
Binenteles pui toate bujiile la masa cu un fir de sarma litata
Poti scoate si preventiv mufele de la injectoare ca sa nu arunce benzina cand faci testul
  • ARotaru711
  • Mesaje scrise: 7
Salut! Am schimbat bujii, am curãțat EGR, senzor de temperatura curãțat, etc si asta searã când am pornit masina, odatã cu pornirea motorului a pornit si termocupla.
Am oprit si aer si tot, dar tot pornește!
Dupã ce opresc motorul si scot cheia ea continuã sã se învârtã cam un minut.
Ce poate sã aibã?
  • ney
Senzor temperatura defect, pini largi in conector, cablaj defect, ecu defect
Astea ar fi, nu vede temperatura si pleaca ventilatorul pt. Ca ecu nu stie ce temperatura are motorul
Poti miscade mufa in timpul mersului
  • ARotaru711
  • Mesaje scrise: 7
Am fãcut iar metoda agrafã si pe lângã codurile de eroare cu rateuri in cilindru 2 pe care mi le-a dat si datã trecuta si mi le dãdu si acum, îmi mai dãdu și altele : 0170,1616, 0135, 0115, 0340!
Am mai scos mufe de la senzori si am pornit fãrã ele,poate de asta mi-a dat erorile 0340..
  3. Motoare benzină
