  • Ionut96
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2020
Buna seara!Am și eu urmãtoarea problema. Într-o noapte de nefolosire a mașinii se descarca bateria am probat cu 2 baterii din care una nouã și rezultatul este acelas dimineața nu m-ai am curent.A mai întâmpinat vre-un coleg aceasta problema?Mașina este Opel ASTRA H 17 dth
MODEL: Opel Astra H 17 dth 2005
MOTOR: 1.7 DTH
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2001 z16xe
vezi de un test la electriician si o sa-ti spuna unde ai scurt la alternator sau la electromotor,,,mai mult ca sigur. sau poate fi scurt si in alt loc,,
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 339
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Daca avea un scurtcircuit se ardea cel putin o siguranta, sau iesea fum sau mai rau, lua foc. Descarcare peste noapte inseamna de regula un consumator mic si constant.
As incepe prin consumatori posibili. Ai alarma? Ai lasat cumva vreun consumator in bricheta? Ai camera de bord? Amplificator? Modificari pe partea electrica?
Alte posibile bube specifice Astra H:
- am citit pe forum de unele unitati CD30 care pornesc singure. Din ce imi aduc aminte problema disparea daca aveai un Cd inauntru
- verifica daca raman becuri aprinse, eu am patit cu becul din torpedou, nu se mai stingea. Poti incerca seara pe intuneric sa ramai in masina dupa ce iei contactul. In aprox. 10-15 trebuie sa se opreasca toate.
Daca nu e nimic din toate astea, e mai dificil de gasit defectul. Ai nevoie de un multimetru si ceva cunostinte tehnice. Daca nu le ai, mergi la service care se ocupa de electrice.
  • marius-opel
colegu mihai cand am scris scurt m-am gandit la partea de redresare in primul rand,,,la alternator,,puntea de diode,,,stii de acelea nu?curentul care circula in 1 singur sens,,daca e strapunsa bariera stii ce se intampla nu?
dar sti si ce se intampla cand la electromotor e scurt intre rotor si stator nu? crezi ca a iesit fum?
dar ma rog,,, nu stiu eu chiar toate daca eram langa el Exclamation cu aparatul meu de masura vedeam ce si cum,,,
poate sa ai dreptate si tu,,, o sa vedem cand o sa ne scrie rezultatul defectiunii! Smile Smile
  • Ionut96
  • Mesaje scrise: 26
Bunã dimineața am inceput așa am eliminat toate luminile torpedou portbagaj și am scos casetofon acum de dimineațã aceleași rezulat siguranțã cu siguranțã am scos din panou nu scade mai jos aratã uneori între 4.5 A si dupã un timp începe sã creascã în sus valoarea au m-ai rãmas de verificat electromotor și alternator...
  • Mihai.P
Curentul prin baterie in repaus ar trebui sa fie de 20-30mA. E mai mare la inceput cand pui borna, dar scade dupa cateva zeci de secunde. Ai scos care sigurante, UEC sau REC, sau ambele?
Cum a scris colegul marius mai sus, daca ai diodele defecte ar trebui sa verifici alternatorul. Incarcarea e ok? Incarca intre 14,0 si 14,4V si in gol si cu consumatori porniti?
  • Ionut96
  • Mesaje scrise: 26
Încarcã undeva la 13.99la gol și în mers undeva la 14.2ceva de genul dacã trec de 1300de turație am 14.2-14.5
  • Mesaje scrise: 6,815
Ar trebui sã comuți farurile, ventilatorul de habitaclu, dezaburirea lunetã, în turație(2-2500rot/min) și sã citești tensiunea la borne.
  • RDorel
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2022
4,5 Amp este un consum foarte mare . Daca ai posibilitatea masoara cu un Multimetru ( tip cleste ) amperajul pe firele ce ies din blocul de sigurante . Sigur o sa vezi unde este un consum mare de curent .
