AIlie531
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 02 Jan 2022
Motorul in cauza e 1.6 XEP 105 Cp 2005.
Aveti ceva pãreri de la ce ar putea fi?
I s-a mai întâmplat cuiva chestia asta?
Mulțumește anticipat!
MODEL: Astra h 2005
MOTOR: Z16XEP 105 CP 1.6
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
AIlie531
- Mesaje scrise: 6
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Insignia 2010 A20DTH
- Arad
DRosiuoru
- Mesaje scrise: 382
- Cont inregistrat: 08 Mar 2022
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,640
Cand se manifesta defectul, cu motorul pornit, se pornesc cat mai multi consumatori (dezaburire luneta, faza lunga si/sau scurta, ventilator pe treapta mare, etc) si se masoara tensiunea direct pe bornele acumulatorului iar apoi se masoara tensiunea direct pe bornele alternatorului (intre carcasa acestuia si surubul pentru +12V).
Daca in aceste conditii, diferenta dintre cele doua tensiuni masurate, este mai mare de 0.3 - 0.4V, se masoara caderea de tensiune pe fiecare tronson de fir (de plus sau de minus), pentru a afla unde se regaseste acea diferenta de tensiune si se remediaza acel contact.
Ca idee, este foarte ok explicatia colegului @DRosiuoru si ar trebui urmata intocmai, cu o corectura (daca imi este permisa), anume de a nu se masura rezistenta in acele puncte, ci caderea de tensiune.
De ce? Pentru simplul fapt ca o rezistenta de 0.2 Ohm este foarte mare pentru acest circuit (la doar 10A, am avea cadere de 2V), dar aceeasi rezistenta de 0.2 Ohm, reprezinta o valoare prea mica pentru a fi masurata cu un aparat de masura cu pretentii reduse.
- mariuseek
- 301 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
- Mesaje scrise: 301
- Masina: Corsa 2008 Z12XEP
- Cont inregistrat: 31 Jul 2015
