  • Aurel1978
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2004 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2022
Eu chiar nu mai inteleg masina asta , am un opel astra g an 2004 1,7 cdti z17dtl motorul suna bine pentru virsta lui si functioneaza zic eu bine . Problema pe care o am cu ea ,pina la 50km efectiv parca sunt cu o caruta cu un godin in spate scoate un fum negru de zici ca merg pe pãcurã asta nu m ar deranja prea tare dar mai are obiceiul daca nu o turez peste 1700 de turati sa mai si moara motorul . Cum depasesc 50kmh se schimba tot parca e alta masina nu mai scoate fum iar daca o calc mai tare fuge de sub mine 😊 viațã are in ia si fuge pentru virsta ei uleiul in ultimile 3 luni nu a scazut deloc ( am zis ca poate consuma ulei verificat la 2 - 3) . Sa incerc cu aditivi in motorina ? Vreun sfat
MODEL: Astra 2004
MOTOR: Fz11
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Cand ai schimbat ultima data filtrul de aer? Vezi sa fie curat.
Poti incerca si un italian tuning - faci un drum de Ploiesti pe autostrada, tii motorul in +3000 RPM
Daca continua, te uiti la injectoare.
  • Aurel1978
  • Mesaje scrise: 15
Nu am decit 5000km de cind sa schimbat uleiul si toate filtrele de pe ia . Problema cred ca sunt eu 😊 sunt incepator si cred ca merg cam subturat cu ia nu cred ca a vazut vreodata peste 2500 max 3000 😊 scoala am facuto pe benzina masina nouã 2022 cred ca trebuie sa fac cam la sãptãmânã un drum mai lung si sa o turez mai tare , cu toate ca merg in fiecare zi nu fac mai mult de 5km dus 5km intors
  • jE
Hm. Io nu inteleg o chestie
- esti din Bucuresti, deci trafic de parcare
- mai umbli si pe distante scurte
Pai de ce te-ai aruncat la dizel? Ca iti bati joc de el si te chinui pe tine. Sau ai muscat-o p-aia cu sefu', consuma putiiiiin de tooot
  • Aurel1978
  • Mesaje scrise: 15
A venit ieftin de tot si am spus ca daca tot sunt praf si nestiutor macar sunt piesele ieftine iar o data pe sãptãmânã am nevoie de spatiu . Atunci fac si undeva in jur de 400 km . Masina a fost îngrijitã si pusa la punct cind am luato adica a venit cu distributie , ambreaj, busaraie ulei motor cutie schimbate ...........
  • Mesaje scrise: 7,146
Clasicul plecat pe fentã...dar cine sã se mai gândeascã la întreținere vis-a-vis de exploatare (defectuoasã pe cât posibil) când achiziția "a venit ieftin de tot" și " mãcar sunt piesele ieftin"(sic!)?! Cã, deh, diagnosticarea(ce-i aia?!) și manopera aferente întreținerii și/sau reparațiilor sã le plãteascã cine-o vrea! Ptr un diesel "impecabil", mai nouț(2004!), cu km puțini (Dzeu cu mila!) , nu cã ar conta, "îngrijitã și pusã la punct bla-bla"...adicã pregãtitã ptr vânzare la un "praf și neștiutor", dar totuși cu pãreri puternice(?!) despre ce?! Motoare, mașini, stil de conducere...nește treburi...detalii!
