AHuza
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 28 Nov 2019
Detin un opel astra h 1.7cdti z17dtj si de o perioada de timp, masina nu mai trage, imi scade consumul instant la 0.3l/h si motorul scoate un sunet ciudat la relanti, parca nu merge in toate pistoanele. Daca o accelerez dispare sunetul si consumul instant revine la normal. In mers, alterneaza martorul cu cheita si check engine, iar masina cateodata merge aprox normal, cateodata de abia se accelereaza. Daca opresc motorul, dispar martorii, iar dupa un timp se aprind di nou in mers. Ceva sfaturi daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema, si eventual o recomandare ds un service bun opel in oradea. Tin sa mentionez ca problema a aparut dupa ce am dat jos corpul filtrului de aer, nu stiu daca are legatura cu asta.
MODEL: Astra 2007
- bibu16v
- 7,144 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,144
- Masina: Astra 1995 X16XEL
AHuza
- Mesaje scrise: 6
AHuza
- Mesaje scrise: 6
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,640
Vazand postul initial si cel din celalalt topic (apropo, este suficient sa scrii intr-un loc), eu vad cam asa:
Probabil ca initial ai avut probleme cu:
- SCV (regulator de debit de pe corpul pompei de inalta presiune, cunoscut si ca regulator de presiune rampa), problema cunoscuta si probabil ca ECU incerca sa corecteze (acel 0.3l/h);
- DPF destul de colmatat, de aici acel "limp home mode", limitare de turatii si de cuplu (P242F 66, P242F 56).
Acum, dupa ce ati umblat pe la turbina si senzori, se pare ca te-ai ales cu probleme si pe acea parte, fiind inregistrate erori si pentru limita presiune depasita (P0234) si pentru presiune prea mica (P0299).
In aceste conditii, in scurt timp o sa te alegi cu un DPF colmapat complet, care mai poate trage dupa el si altele.
Eu as incepe prin stergerea tuturor erorilor (unele pot fi istorice si te pot dce in directii gresite), apoi as urmari parametri adusi in discutie: presiune ceruta si masurata rampa comuna, presiune (cica diferentiala) DPF, presiune turbina ceruta si masurata.
Daca pe loc totul este ok, se pot urmari acesti parametri in mers, incercand sa ajungi la regimul de mers in care stii ca iti face probleme.
