  • lcf_156
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2011
Dupa multe cautari pe forum am decis sa deschid un nou post cu problema mea, negasind nimic in acest sens. Ideea este ca pierd lichid de spalat parbriz pe la imbinarea furtunaselor cu sensorul de nivel, efectiv picura pe la imbinare. Am intrebat si la service la EDS si baietii mi-au spus ca este o problema des intalnita la Astra H si ca nu prea ar avea rezolvare. A reusit cineva sa remedieze, stopand acesta scurgere de lichid de spalat parbrize?
  • lcf_156
Nu a intalnit nimeni problema asta?
  • Nisip
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Sincer nu stiu unde se imbina furtunasele cu senzorul de nivel. Din cat am frecat eu rezervorul de lichid poate sa curga pe la garnitura senzorului sau pe la garnitura pompei/pompelor.
La mine curgea doar cand era frig si curgea pe la garnitura pompei pentru parbriz/luneta.
Ca si rezolvare daca o garnitura noua nu rezolva problema eu am dat jos pompa si garnitura si am adaugat putin silicon rosu de garnituri. Am avut grija sa nu pun prea mult sa infund ceva pe acolo si am lasat o zi pana sa pun iar apa in vas.
Daca iti curge pe la imbinarea intre furtunase si pompa si nu exista alta solutie de inlocuire a furtunaselor poti sa incerci si acolo cu putin silicon.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
lcf_156 a scris: Am intrebat si la service la EDS si baietii mi-au spus ca este o problema des intalnita la Astra H si ca nu prea ar avea rezolvare. A reusit cineva sa remedieze, stopand acesta scurgere de lichid de spalat parbrize?
In principiu furtunasele nu au nici o legatura de cauzalitate cu senzorul de nivel. Mai mult ca sigur unul din acele coturi de plastic care ies din pompa de strop-gel este fisurat. La mine asa a fost. Te duci la reprezentanta sau un magazin care vinde piese de origine si comanzi cotul. Nu e scump pana 10 ron/buc. Daca nu gasesti te pot ajuta eu sa-i dai de cap. O sa caut prin magazie si daca le gasesc iti fac poze cu ele cum arata.
Bafta
  • cosmin65397
  • Mesaje scrise: 217
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2012
Aceeasi problema ,am rezolvat prin schimbarea vasului cu tot cu senzor
  • lcf_156
Multumesc de sfaturi. In mod cert nu voi schimba vasul si senzorul! La silicon m-am gandit si eu Nisip, acum sa vedem in ce masra il pot alica...bineteles trebuie sa astept sa se faca mai cald pt a vedea daca da roade.
  • Swerige
  • Mesaje scrise: 263
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2015
Buna ziua. Dupa utilizarea sistemului de spalat parbrizul gasesc o pata de lichid sub proiectorul fata-dreapta (privind masina din fata). Ce trebuie sa demontez pentru a avea acces la ansamblul pompa-rezervor? Exista vreun tutorial in acest sens? Condensul care rezulta din functionarea AC nu se scurge prin locul mentionat (din cate stiu).
Masina: Astra H 1.7 cdti, motorizare Z17DTH
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
carenajul rotii stanga fata, posibil si bara fata.
scurgerea e de la pompa, nu mai etanseaza in contact cu vasul
  • Mesaje scrise: 6,844
  • Status: Online
http://www.youtube.com/watch?v=HDc-Hgekogo
http://www.youtube.com/watch?v=Ng4kdyyvsk8
http://www.youtube.com/watch?v=cJAhNaYl8HA
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Acolo este poziția vasului de lichid pentru parbriz și spãlãtoarele farurilor.
Din câte îmi amintesc se demonteazã bara pentru accesul la vas.
Posibil sã fie vasul crãpat, dar nu exclud nici garnitura pompei coaptã.
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 339
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Sa verifici si coturile din plastic ce fac legatura dintre pompa si furtune. La mine de ex au fost crapate.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,745
Ele sunt de vina, etansarile din cauciuc din coturile din plastic. Dai o fuga la dezmembrari si iei altele de pe un Astra H dezmembrat, demontezi apoi furtunele la a ta (fara sa dai bara jos) si de dedesuptul ei pui garniturile in coturile din furtunele tale din plastic de la baza borcanului de apa pentru spritziera, le tragi pe stutz-urile motorasului cu grija, apoi verifici daca mai curge. Daca si dupa asta mai curge, se complica lucrurile.
Eu nu sunt in situatie, dar un coleg de servici a fost. Preventiv am luat furtunele complete de spritziera de Astra G si daca nu tinea manevra cu garniturile... am fi schimbat furtunele vietii de plastic de la borcanul de spritziera de Astra H cu cele din cauciuc de Astra G pâna sus la parbriz si pe bune ca era rezolvata situatia asta ,,pe viata,, Dar am avut noroc si a mers ,,manevra,, asta cu schimbarea garniturilor, asa ca am amânat deocamdata.., însa monitorizam situatia ca sa vedem cât tine pâna începe sa curga iar (e doar o chestiune de timp, nimic altceva).
  • Swerige
Multumesc frumos pentru raspunsuri. Stiti cumva daca coturile noi vin impreuna cu garnitura?
  • Mihai.P
Eu am cumparat coturi noi dupa coduri originale si vin fara garniturile spre furtune. La mine garniturile erau ok, doar coturile erau crapate amandoua.
Cred ca cel mai bine e sa verifici exact la tine care e problema.
  • Swerige
Am reușit sã obțin o pozã în timp ce funcționeazã spãlãtorul de parbriz. Într-adevãr cotul pare fisurat și trebuie înlocuit. Acum mai rãmâne sã vãd dacã îmi aduce pe comandã piesa respectivã. Mulțumesc tuturor pentru ajutor.
  • katalin.r
  • Mesaje scrise: 139
Se poate pune furtunul flexibil direct in iesirea pompei, eliminand piesa intermediara, racordurile sunt la fel. La mine e asa de peste 10 ani si nu a fost nicio problema. Dar daca le gasesti la un pret ok, nu-i o idee rea sa le inlocuiesti.
  • Swerige
Am observat ca pompa are doua iesiri. Ce traseu are fiecare furtun, unul pentru parbriz, celalalt pentru luneta?
  • Status: Online
Afirmativ. Ptr modelele și cu spãlãtor de lunetã.
  • Swerige
Încã o curiozitate: se pot regla duzele sã arunce pe la jumãtatea parbrizului? În cazul meu parcã aruncã cam în partea inferioarã a geamului.
  • corsablue
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=89980
Bagã un ochi
Au și o cheie dedicatã pentru reglarea nivelului. O caut și pun foto.
Cele clasice cu 2 jeturi se regleazã cu un ac subțire și multã rãbdare
Uite și cheia https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=89883
