  • BRANCAZ
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2010
Am avut recent un accident find lovit din spate.Problema mecanicã s-a rezolvat,dar au apãrut probleme pe partea electricã/electronicã.Menþionez cã acestea nu erau înainte de reparaþie!
Pe scurt:
-la pornire maºinã porneºte avaria.Se poate anula din buton;
-becul central plafonierã rãmâne aprins;
-în bord,stânga,apare semnul de airbag ºi nu dispare în mers.
La chestia cu becul plafonierã aº bãnui microîntrerupãtorul de la uºa spate,ce a fost deplasatã la accident.
Nu-mi explic chestile cu avaria ºi afiºare airbag.Aveþi vreo pãrere?
Mã ºi ia groaza cu alambafeþii din servisuri.Am mulþi amici cu destule pãþanii la partea electricã/electronicã!
Am uitat sâ menþionez cã mi-a citit un amic maºina cu un tester low cost,dar n-are niciun cod eroare!
O sã încerc azi ºi testul pedalei sã vãd dacã apare ceva.Oricum decuplez bateria la staþionare,sã nu se descarce...
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z14XEP
  • BRANCAZ
  • Mesaje scrise: 72
ªi tot am mai uitat ceva.Unde este plasat la uºa spate switchul/contactul ce aratã dacã uºa e închisã sau deschisã?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
din cite stiu partea cu plafoniera vine din cauza airbagului, modulul de airbag o tine aprinsa, din cite stiu trebuie resetat cumva (parca ceva legat de crash data). Avariile tot de acolo cred ca fac asa. (nu cred ca ai vreo treaba cu intrerupatorul de la hayon).
Nu cred ca o sa gasesti eroare la test pedale, testul acela gaseste erorile doar pe ecu, tu ar trebui sa intri cu tester opcom (cred ca merge asta) pe modulul de airbag si o sa gasesti acolo erori.
Mai asteapta pareri de la alti colegi.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Colegul @gabimilo1, are dreptate !00% !
Pe H, a fost implementata chestia aceasta, cica tot din motive de siguranta (post accident), pentru a fi vazuta mai usor o masina iesita in afara drumului. Sincer, mi s-a parut cam copilareasca abordarea, dar asta este.
Testerul acela Low Cost, probabil poate sa vada doar erorile de pe calculatorul motorului, la fel ca si testul cu pedalele, deci nu te ajuta cu nimic.
Da, chiar si un Op Com este perfect pentru treaba aceasta.
Dupa ce modulul de comanda Airbag a inregistrat un eveniment: plafoniera aprinsa permanent si cu si fara contact, la punerea contactului se pornesc luminile de avarie.
- Trebuie sa inlocuiesti unitatile airbag care au fost declansate (nu umbla cu prostii "rezistor pacalici", pentru ca gasesti ieftin la dezmembrari, sper ca cel din plansa bord a scapat);
- Apoi pe modulul Airbag trebuie sa "clear crash data".
- Recitite erorile sa te asiguri ca sistemul Airbag este 100^ functional.
  • BRANCAZ
  • Mesaje scrise: 72
Mersi de sugestii!Problema e cã lovitura a fost în cap longeron dreapta spate.Dupã a ccident n-au sãrit airbagurile ºi nici n-a fost vreo semnalizare!Ciudat cã astea au apãrut dupã reparaþie!
Din ce am înþeles simptomul apare ca o înregistrare crush la modulul airbag ºi s-ar anula din tester.
Pe mine mã enerveazã cã simptomul nu a apãrut dupã accident!Sã fie ceva de la întinderea longeronului sau miºcarea unor mufe ale airbagurilor?
  • sebage
Poate sa fie sarita capsa de la pretensionare centura siguranta si poate nu ti-ai dat seama.
Poate ai avut vreun airbag sarit(inainte sa cumperi tu masina) si a fost pacalit cu rezistor. (rezistor care s-a putut arde cand modulul a vrut sa actioneze acel airbag)
La fel de bine, poate ca "nenea tinichigiu" a folosit barosul, cu borne puse/contact pus.
In oricare dintre situatii, trebuie sa folosesti macar un Op Com, sa vezi ce eroare/eroari ai pe modulul de airbag, sa remediezi problemele si sa "clear crash data".
Asta am putut noi sa facem, adica sa te indreptam spre rezolvarea corecta a problemei ... ca sa nu mai cauti butoane, becuri si microintreruptoare, teste cu pedale sau cu ELM327.
Asta, daca vrei sa rezolvi problema.
Daca tu doar vrei sa te enervezi ca a aparut inainte sau dupa "Rusalii", in directia aceasta, personal nu am vreun sfat.
  • BRANCAZ
  • Mesaje scrise: 72
Mersi din nou!Maºina e proprietate personalã ºi n-a avut nicio intervenþie anterioarã!Am circulat de 2 ori pânã am pus-o pe platformã ºi am dus-o la reparat.Repet,nu a avut simptomul airbag sãrit!
La chestia cu barosul nu m-am gândit.Mã îndoiesc ºi cã ar fi lãsat bateria cuplatã la maºinã,findcã au vãzut becul aprins ºi le-am atras atenþia cã mi s-a mai descãrcat odatã...
Am zis cã testerul e "low cost",dar nu sunt sigur de asta...E tip industrial,cu navigaþie în meniu.Nu se prea vedea clar denumirea pe carcasã.
Dacã spuneþi cã un fir întrerupt,o mufã scoasã sau o siguranþã arsã n-ar da simptomul actual,o sã încerc o diagnozã la un service consacrat.În Severin nu sunt decãt pe Renault/Logan ºi Ford.
Când mai contactez amicul o sã vãd exact ce tester are ºi ce poate...
  • sebage
Eu nu spun ca nu poate fi din fire, mufe ... pentru ca nu am testat toate combinatiile posibile.
Ti-am impartasit ce am intalnit, cu ce m-am confruntat in experienta personala si motivele pentru care am intalnit problema cu lumina din plafoniera si cele de avarie (doar cand a fost stocata eveniment in modulul de Airbag "crash data").
"Testerul" din descriere, foarte posibil sa fie cel mai ok pentru masina ta (din descriere pare a fi "Tech 2").
Daca este asa, poti apela cu incredere la el si sa il rogi sa scaneze modulul de Airbag.
Orice service ar trebui sa aiba o scula cu care sa gaseasca o astfel de eroare. Nu neaparat sa o si remedieze, dar de citit ... ar trebui.
  • BRANCAZ
  • Mesaje scrise: 72
Azi am fost la o diagnozã serioasã.Din start insul de acolo s-a uitat la pretensionãrile centurilor ºi a spus,fãrã tester,cã alea sunt duse!Efectiv a spus cã maºina a "simþit" accidentul ºi a dat comandã la pretensionãri sã se strângã...De pe tester mi-a anulat avaria ºi becul din tavan.Rãmâne sã schimb pretensionãrile.
E vorba de piesele dintre scaune în care se bagã capetele de la centuri.Find piese originale sar de 1000 lei 2 buc!Toþi,de la magazinele piese,mi-au spus sã iau de la second...S-a lovit cineva de aºa ceva?Deci second,sub 100 lei,sau original peste 1000 lei?
  • Mesaje scrise: 6,844
Dacã sunt Ok, ia cu încredere din dezmembrãri...
  • sebage
Baiatul acela, macar s-a uitat la ele, eu ti-am spus despre ele, de la sute de Km departare, deci sunt clarvazator! Smile (glumesc, desigur)
Clar SH! Cum frumos te-a sfatuit si colegul @bibu16v.
  • BRANCAZ
  • Mesaje scrise: 72
Mulþumesc de sugestii!Am vorbit deja la un SH ºi azi voi merge sã ridic pretensionãrile.Sunt sub 100 lei amândouã.Probabil nu le cautã nimeni de se dau aºa ieftin!Sper sã fie ok...
  • BRANCAZ
  • Mesaje scrise: 72
Fost azi la service ºi înlocuit pretensionãrile.Totul ok.Poate serveºte ºi altora care au defectul similar cu al meu,în cazul în care nu sare vreun airbag.
Oricum am înþeles cã ºi la sãrire airbag pretensionãrile declanºeazã ºi strâng centura!Pânã la urmã sunt de unicã folosinþã,datoritã acþionãrii ireversibile...
  • dromaderu0105
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2017
Ai schimbat pretensionarile la ambele scaune din fata sau numai unul mie mi a declansat.airbag cirtina dreapta si ka scaunul fata dreapta.
quote="BRANCAZ"]Am avut recent un accident find lovit din spate.Problema mecanicã s-a rezolvat,dar au apãrut probleme pe partea electricã/electronicã.Menþionez cã acestea nu erau înainte de reparaþie!
Pe scurt:
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z14XEP[/quote]
Pretensionãrile se schimbã doar cele afectate.
Deasemenea airbagurile.
Apoi cu tester adecvat se face ce este necesar ptr (re)activare/setare airbag.
  • sebage
Ce sens are intrebarea?
Tu trebuie sa schimbi ceea ce este defect la tine, nu ceea ce a fost defect la el. (daca este declansata pila doar pe o parte la pretensionere, poti sa le vezi si la ochi, ca unul va fi mult mai sus decat celalalt)
Incepi cu o diagnoza si vei afla TOATE problemele pe care le mai ai pe modulul ABS.
Dupa ce rezolvi problemele ramase, vei putea sa mergi in programari si sa "Clear deployment record" sau "Clear crash data", nu mai retin nici eu exact cum este trecut, dar este foarte intuitiv, cand ajungi acolo.
  • BRANCAZ
  • Mesaje scrise: 72
Corect ce s-a punctat.La mine s-au retras ambele capete centuri sub scaune,deci s-au schimbat ambele.
Recomand second,cã altfel e jale la preþ!
