  • GGabriel666
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2022
Salut club , am un astra h z17dth 100cp , dimineața pornește la a 3 a , a 4 a , cheie ... erorile din tester sunt urmãtoarele.
A mai întâlnit cineva asemenea problema?
Mulțumesc anticipat.
MODEL: Opel astra h
MOTOR: Z17DTH
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca puneai poza invers, iti dadeai seama de ce nu porneste.
P0380 - bujii arse, releu bujii defect.
  • GGabriel666
@iulian1971 poza e fãcutã cu telefonul topicul e fãcut cu telefonul. bun bujiile nu merg per timpul friguros , dar vara când martorul de la bujii nu se aprinde?. Atunci de ce pornește greu?.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Chiar asa!
Si eu sunt de acord cu aceasta abordare.
Ce sens are sa remediem problemele aparute, ca oricum, ar trebui sa mearga si asa. Si chiar, de ce nu merge?
Acum, fara suparare, dar ...
Fireste ca problemele pot fi mai multe, plecand de la dezamorsare, probleme pe partea de presiune inalta (Injector, regulator, senzor, supapa, pompa), probleme de compresie, probleme cu temperaturile (senzori de temperatura), acumulator pe sfarsit de cariera si ... cate si mai cate, insa in astfel de situatii, abordarile pot fi doua:
- ori stii foarte bine cu ce se mananca intreg sistemul si deci, stii ce parametri sa ignori, dar stii si exact ce anume sa urmaresti;
- ori incepi cu inceputul.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Daca vrei ajutor de ce ne certi?
Stii ca ecu foloseste constant harti diferite functie de mai multi parametri? Stii ca unii parametrii sunt: temperatura ambientala, temperatura lichid de racire? Stii ca atunci cand se aprin lampile in bord calculatoarele verifica toti senzorii? Stii?
Cu placere...
Verifica carbunii demarorului si tolele colectorului.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,745
... si mai verifica ca nu cumva sa ai vre-o fisura la capacul filtrului de motorina, deasemenea verifica si strangerea filtrului care trebuie sa fie 6Nm (nu mai mult, ca da probleme de etansare).
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Salut , rezolva cauza primului cod de eroare P0105 care este permanent si dupa , posibil sa nu le mai ai pe celelalte .
